Автор Тема: После чистки вентиляции картерных газов безумный расход масла  (Прочитано 3263 раз)
Оффлайн Macarenko
Двигатель М111.921
Решил по весне совместить замену масла с чисткой вентиляции картерных газов, тем более все было куплено давно и просто ждало своего часа. В виду занятости решил доверить эту не очень сложную процедуру автосервису. Тем более люди занимаются мерседесами. Все сделали, я приехал забирать машину после работы, все ок, еще и намыли в подарок. Сел у уехал. На следующий день по дороге на работу заметил что при трогании со светофора оставляю облако сизого дыма. Подумал что может какие то старые остатки выгорают. Хотя за предидущие 20тыс км машина не дымила. На следующий день к дыму добавилось то что машина попросила долива масла. Это через 100км после замены. Тут я уже запереживал, все осмотрел, негде нету течей вроде. Видимо все попадает в глушитель? До чистки расход масла был порядка 1л на 2500-3000км, то есть от замены до замены 2,5 -3л доливал, что для пробега 300тыс вполне нормально.
Не хочу на пустом месте ехать качать в сервис, в первую очередь хочу понять это что то мастера набедокурили или просто мотор приехал? Машина кроме расхода и дыма никак не поменялась, едет так же, да и мне не верится что вот так за два дня, от замены масла и чистки вентиляции картерных газов может так вырасти расход. Не знаю с чего начать и куда копать. Провел самые простые тесты - открыл на заведенной заливную крышку масла - машина не глохнет и не дымит из под нее. Вот думаю в обез свечи выкручу гляну что внутри. :al:
Оффлайн Витамин-С
    На форуме с: 23.02.2013
    • Mercedes Benz C180 W202
    • Роман
  • Лайков: 85
  • Берегите себя!
 :hihi: Ни разу не слышал о таком
А по делу,съезди в нормальный сервис и сделай экспертизу.Может тебе тупо димексида жахнули.
WDB2020181F086927
Оффлайн Macarenko
Да я просто машинально открыл.
Демиксид объясняет дым, но не расход масла.
Придется самому все взять разобрать, решил блин время съэкономить.
  • Лайков: 204
у меня на Ауди было такое, когда снимал крышку машина глохла  ::)
  • Лайков: 204
тогда бы вонища стояла  :bad:
  • Лайков: 204
Какое масло залито в систему?
Оффлайн Macarenko
Rheinol 5w40
Машина до этого две замены на этом масле прекрасно ездила, остальные машины в семье тоже на нем. Я понимаю расход увеличился на пол литра например, но не настолько. Тут механическое что то.
Оффлайн Macarenko
По идее если конец поршневой машина дымит из под крышки, как паровоз, то есть в масло прорвываются выхлопные газы.
Оффлайн v_odx
Было... И снова... Не почистили вам ВКГ. Ее надо чистить, снимая сепаратор, который слева на блоке... И сливное отверстие масла, которое там находится. Снова повторюсь :на форуме есть темы с подробнейшим описанием.
А что поиском тяжело воспользоваться? Пару месяцев назад была тема.
Горе-мастера поддон снимали? Если нет, отсюда и все проблемы. У меня так же было.
Отчет-описание промывки вентиляции картера  на примере M111.920
Больше всего нужна 1 и 6 страница. Если слив масла не чистили, то ни чего хорошего не будет.
И ещё чтобы проверить правильно ли работает система ВКГ, нужно отсоеденить маленький патрубок между клапанной крышкой и впускным коллектором, на заведеном моторе и приложить карточку, она должна присасываться.
  • Лайков: 204
Rheinol 5w40
у этого масла нет официального допуска МВ :nea:
  • Лайков: 204
позволь узнать за чем?
Для чистки сливного канала масла в поддон.
По ссылке на 6 странице есть схема как все должно работать.
