Автор Тема: Капиталка М111, ремонт системы кондиционирования и прочие радости  (Прочитано 1305 раз)
Онлайн Pavel0861
Спиральки такие. И сверло с метчиком специальным в комплекте. Очень надежно получается, даже резьбу в блоке под болт ГБЦ ремонтировал, отлично держит. А там усилие не маленькое.
Такие не видел :al:, спасибо теперь буду знать :bz:
Извените за флуд, а дорого стоят? И на сколько шпилек хватит?
Брал для восстановления резьбы свечи накала. Всё равно сифонило. Но держалась отлично!
Helicoil называется
Онлайн Pavel0861
Всё равно сифонило.
Сифонило - значит, прогорел посадочный конус в головке. Резьба тут ни при чем, она не обязана держать давление.
Всё равно сифонило.
Изготовили фасонную футорку и на координатном станке восстановили)
Оффлайн carboforce
Раз собрались тут специалисты по восстановлению резьб, подскажите, выкрошилась резьба одного из трёх болтов крепления крышки отсека свечей зажигания на крышке ГБЦ (болт A1110180071). Резьбовое отверстие в корпусе крышки ГБЦ, алюминий. Насколько я понимаю, я не подберу болт такой же специфической формы, но с другой резьбой (чтобы просто нарезать в этом отверстии бОльшую резьбу). Т.е. придется резьбу восстанавливать?
Такая же фигня была, только на двух болтах. Там если память не изменяет, то резьба 6Х1 (или 6х1,5), я просто купил метчик 7Х1  (или 7х1,5) :al: и перерезал по новой резьбу. В магазине метизов подобрал соответствующие болтики . Это было очень давно, так что насчет резьбы могу ошибаться. Но у вас есть болт и промерить не проблема
Оффлайн carboforce
Да там болт специфический, насколько я помню, вида "грибок".
Я обычный поставил с шайбочкой. Не суть важна форма, важно что теперь закручивается. Если вам так важна форма, то вам надо к токарю после нарезки резьбы
Онлайн Pavel0861
Можно для обычного болта кусок подходящей трубки отрезать ножовкой. Получится как настоящий.
Ну или так ;)
Оффлайн carboforce
В принципе, можно и так. Сейчас в голову пришла и другая идея: обрезать у оригинального болта резьбовую часть под корень, высверлить глухое отверстие, нарезать там бОльшую резьбу, и ввернуть туда шпильку М7 (или обрезок болта М7). Получится совершенно не колхоз, удастся сохранить оригинальный болт. Возни, правда, побольше этак на полчаса-час.
А ввертышь не проще вкрутить? Если место позволяет.
