Автор Тема: Капиталка М111, ремонт системы кондиционирования и прочие радости  (Прочитано 662 раз)
Оффлайн Александр BEAM
    На форуме с: 16.08.2011
    • W202 2.2 M111 Акпп
  • Лайков: 14
Получив доступ к акпп, снял переднюю крышку и добавил регулировочную шайбу для поршня передней тормозной ленты. Сняв ленту обнаружил, что она работает, максимум, по половине площади прилегания к корпусу муфты К1. Возможно, поверхность муфты не плоская. Надеюсь, со временем, притрётся и проскальзывания при переключении передач не будет.
  • Лайков: 14
С момента сборки прошло пол года. Машина радует, мотор работает хорошо. Кондиционер холодит....
Как-то так.
индикатор на приборке - ложка дегтя в бочку с медом....
Установил светодиодный индикатор давления масла и индикатор температуры масла акпп в панель приборов
зубилизм.
  • Лайков: 80
интересное решение, :ay: но я бы лучше разместил его в окошке температуры и уровня топлива :winkwink:
  • Лайков: 14
а есть фотки хона?
к сожалению, чётких фоток нет, но я снимал видио, и вот несколько стоп кадров
  • Лайков: 14
там нет места
  • Лайков: 25
Если мотор еще и ванной мыл - вообще герой,меня бы жена из дома выгнала :sm131:
  • Лайков: 48
Когда называется "Руки из плеч",
                                                 я про ТС.
  • Лайков: 14
Жена у меня замечательная, целую комнату выделила ... , да и ванную...  :D
Что делали для восстановления резьбы болтов клапанной крышки??? Тоже сорвана...
перетянул болты крышки клапанов, и как оказалось, испортил резьбу в 6-ти из 10-ти отверстиях   Нарезал резьбу М7 и использовал болты крепления форсунок от мотора ОМ651.
Я не помню где, но делал так, покупал шпильки с одной стороны на 8, а с другой на 6.
Есть наборы для ремонта резьбы.
Если не ошибаюсь, как ввертыши выглядят?
