На ПМС если нет прогревочных, то надо начинать с проводки двигателя.
А так как вы её типа заменили, то проверьте что может быть не правильно :
Например менялись провода от фишки. до фишки не вскрывая их (Это оооочень большая ошибка).
Перепутаны провода при подключении.
Умер датчик температуры двигателя, который в свою очередь через ЭБУ дает команду дросселю на открытие заслонки на определенный угол.
Вакуум не подключен к ЭБУ .
Дроссель в аварии - это или сам дроссель (90%) или уже ЭБУ умирает.
Смещен угол газораспределения из-за расстянутой цепи (это к плохому пуску, но никак не к 21 ошибке)
