Автор Тема: Плавают обороты на скорости m111  (Прочитано 816 раз)
Оффлайн jankovichxd
Доброго времени суток! С180, 97г, рестайл. Подскажите в чем может быть проблема, плавают обороты на скорости и из-за этого подёргивает машину,хорошо чувствуется на скорости 100+ и круизе. Ниже видео
https://youtu.be/90EjMM2tAe8
Свечи, вв провода, катушки, расходомер. Катализатор вырезан? Ночью проверьте на пробой катушки. Давление топлива замерить бы ещё. А как на скорости поняли, что плавают обороты, на нейтралке? Круиз на нейтральной не работает. Другое дело, если больше 100-140 не набирает.
И vin код бы. Неизвестно какой ДВС у Вас.
видеоhttps://youtu.be/90EjMM2tAe8
Не вижу в этом ничего криминального.
подёргивает машину
проверяйте
Оффлайн jankovichxd
undefined
undefined
Так в момент опускания и поднятия оборотов и идёт подергивание.
Буду смотреть вв, катушки. Спасибо)
Так может у вас механическое? То есть кардан, эластичные муфты?
Оффлайн jankovichxd
Насчёт механического не знаю, но наверное было бы постоянное подергивание, на любых скоростях. В общем начну с катушек и вв
Кардан не по меткам может начать давать вибрацию на 90-110 км/ч.
Подвесной подшипник от 30-40 км/ч.
Это так, на заметку.
Оффлайн Алексей Михайлович
Ну если такие подергивания (как на видео) не из-за дороги, то на топливный фильтр бы поглядеть.
Топлива на скорости надо немало.
WDB2020181A708403
Намного меньше, чем при наборе скорости. ;)
Поэтому при езде по трассе расход, как правило, намного меньше городского режима :yes3:
Не спорю вообще.
Исходил из того что дёрганье возникает при тапке в пол.  :cf:
На ровной дороге такое и не видел. ИМХО.
WDB2020181A708403
Автор этого не пишет, а пишет
Тут либо механическая проблема, либо расходомер дурит
Имеется ввиду муфты?
WDB2020181A708403
Оффлайн Walent
Или топливный фильтр забит или регулятор топлива. В любом случае я бы в первую очередь посмотрел бы остаточное давление в рейке.
