Автор Тема: горит лампа аккума на приборке  (Прочитано 1087 раз)
Оффлайн andruha1777
ребят привет, сегодня загорелась лампа аккума на приборной панели,даешь газу на холостых начинает затухать,обороты падают загорается. куда копать ? гена?
WDB2083471f107202
Он самый - гена.
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 124
Еще бы ремень проверить, а так  похоже что геннадий барахлит и возможно регулятор напряжения .
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Скорее всего щетки стерлись, возможно коллектор изношен или диодный мост.
Генератор нужно на стенд ставить.
Оффлайн andruha1777
спасибо,поеду на ремонт
WDB2083471f107202
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 124
Удачи и не сложного ремонта.
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
А стартер хорошо крутит?
Оффлайн andruha1777
приговорили генератор :'( был заменён коллектор гены,регулятор,проставка под подшипник,и два подшипника. цена вопроса в Новосибе 6000р. лампа погасла
WDB2083471f107202
Оффлайн sledge hammer
скажите спасибо что не перди какой нибудь за 500 км от дома :)
такие вещи нужно превентивно делать, наверняка предпосылки были
Оффлайн andruha1777
а какие предпосылки? лампа для этого и есть :) признаков не было
WDB2083471f107202
Машине лет двадцать уже, вот самая главная предпосылка. Либо превентивно лезть во все узлы и агрегаты, либо ждать, пока развалится. И уже потом лезть.
а какие предпосылки? лампа для этого и есть  признаков не было
выше Павел написал - вы дожидаетесь пока сдохнет.
пробег у машины какой?
Оффлайн sashashorin
Лампа загорелась - нет зарядки, это логично, но дав газу, лампа погасла, зарядка пошла..... Гена починился? Скорее всего, не было питания на возбуждение обмотки,а при оборотах он самовозбуждается. Не понятно в ремонте генератора что за коллектор, предполагаю это кольца, так вот,у нас переборка гены стоит 600-800р (в новосибирске так же, спецом пробежался по вашим сайтам), подшипники около 500р (nsk),кольца 200р (cargo), реле регулятор 500р (transpo, huco), снять поставить от 500р считайте сами. Скорее всего вас подразвели на деньги
У нас примерно такие же цены.
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 124
У нас в KZ, ремонт генератора мне обошелся в 2.3тыр В эту сумму вошло: Замена колец, подшипников, реле регулятора.
Гену я сам снял поставил
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
