Автор Тема: Нет питания на концевике правой передней двери  (Прочитано 664 раз)
Оффлайн K.S.180
Проблема в следующем: Сигнализация starlinre a61 не закрывает двери. Все время горит на брелке индикатор не закрытой двери правой передней. С имобилайзера все двери закрывает и открывает. Предохранители все целые везде. На других концевиках питание приходит, только на правой передней двери нет питания на проводе. Провод уходит вниз под сиденье, дальше не понятно куда. Где искать плюс? Откуда приходит питание на передний правый концевик двери? В чем может быть проблема?
Оффлайн sdmlcom
    На форуме с: 11.05.2012
    • WDB2020181A003805 93г.р.
  • Лайков: 24
не может там быть плюса. провод прикручивается на кузов под сиденьем ближе к порогу.
Оффлайн K.S.180
На других концевиках плюс же идет на клеме.
Может, это рукожопые ставили.
У starlinа два варианта подключения концевиков, на (+) и (-). Нормальный электрик подключился бы к штатным концевикам и под торпедой, а не тащил бы к каждой двери по 2 провода.
А что тут посоветуешь, ищи обрыв.
Оффлайн K.S.180
В этом и суть, что концевики штатные. Проводка на них тоже родная. По проводам посмотрел они целые, но уходят куда-то под торпеду, под кулису кпп. Где искать этот обрыв?
Оффлайн Алексей Михайлович
По всей длине провода, как иначе то.
WDB2020181A708403
Оффлайн sdmlcom
  • Лайков: 24
при открывании правой двери свет в салоне загорается?
Оффлайн Gurza
    На форуме с: 01.01.2008
  • В гараже: Мерседес
    • расово правильное
  • Лайков: 80
Концевики разрывают массу.
Прозвони сам концевик работает или нет. Вскрой и почисти. Возможно он замыкает.
