Автор Тема: Троит. Чихает. Проводка. Датчики по крышкой.  (Прочитано 1257 раз)
Оффлайн Славентий
Всем, Добрый день.
В теме про сроки владения автомобилем начал дискуссию с DVA, который подсказал как посмотреть провода. Надеюсь DNA прочтёт эту тему и посмотрит фото.
Итак: После замены свечей два дня полёт нормальный, затем троение, чихание, выстрелы в трубе, слабая реакция на газ.
В сервисе после теста заменили катушку, одну из. БУ, ждать новую небыло времени.
После замены катушки 30-50км пути полёт нормальный, резво и хорошо. Но затем при запуске вновь появилась тряска и все причины указанные выше.
По совету DVA пошёл визуально смотреть провода.
На фото то, что под торцевой крышкой, которая смотрит на вентилятор.
Вынул верхний датчик(не знаю, за что он отвечает?), визуально посмотрел, вроде нормально. При работающем двигателе на "вынул-вставил" двигатель не раегировал.
Нижний датчик(не знаю, что за датчик?), сразу увидел оголённые места. И главное, сам датчик вынулся и как я понял часть корпуса датчика осталась в двигле и оттуда торчат два жёстких проводка(штырька). Кончик датчика оплавлен. На фото всё видно.
Ребята, скажите, что это за датчик и может ли из-за такого состояния провода(оголённые места друг с другом не соприкасались), и самого датчика, который обплавленный быть такая реакция работы двигателя?
После того как сфотал, аккуратно обмотал изолентой и аккуратно вставил оплавленный датчик на эти два штырька.
Завёл, чуда естественно не произошло, троит, чихает..
« Последнее редактирование: 24 Марта 2019, 15:15:18 от Славентий »
MB
WDB2020181F481677
Двигатель: 111.921 10 002575
Модель: 202.018  C 180
1996
1.8 бензин/газ
Механика
На фото датчик температуры двигателя, который играет немаловажную роль в формировании топливной смеси , особенно важен при запуске. Проводку на замену и срочно....изолента не спасает положение :gogi:, так как оголенная она и внутри штекеров на датчики.
Можно сказать, что его у вас нет :(
Датчик надо новый, номер его A0051536328
Из аналогов советую Beru 0 824 121 051 или  Vemo V30-72-0125
Заменять его надо, частично слив охлаждающую жидкость, так как он находится ниже уровня расширительного бачка
Оффлайн Славентий
DVA
ужас, я только две недели назад антифриз заменил... (((
пипец .. нет слов, одни переживания ..
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Слить- это не значить вылить. Бутыль  из под воды под машину и шланчик на выпуск с радиатора. Достаточно слить 3-4 литра....и обратно потом залить  в систему, после замены датчика
Оффлайн Славентий
DVA
на месте получение завтра есть только этот > Датчик, температура охлаждающей жидкости SWAG 10 93 7059
во вторник этот > Датчик, температура охлаждающей жидкости MAPCO 88851
Beru и Vemo ждать неделю
Какой брать?
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Если из этих, то сваг, но лучше подождите неделю. СВаг кстати не пробивается как замена на этот номер
Оффлайн Славентий
а гдеж проводку то брать? где люди берут?
Проводку полность всю или есть возможность заменить только ту которая идёт к датчику темп охлождающей?
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Оффлайн Славентий
не могу ждать неделю, бибика нужна .. дел много..(((
Буду тогда swag брать, но толку от него если проводку фиг знает где взять..
Завтра буду в сервис звонить, что они там скажут, неизвестно или БУ предложат..
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Либо сами меняют, для этого есть соотвествующие темы с полным раскладом. Либо ищут людей (электриков или просто людей с прямыми руками) и отдают им.
 Купить эту проводку новую не реально, да и скорее всего ее нет в продаже.
Полностью!!!!  Я вам просто сказал, где посмотреть. А она у вас вся такая в косе. Поэтому двигатель и глючит :yes3:
БУ предложат..
Б\У проводка будет именно такая же как  у вас, так как за 20 лет от температуры все провода уже высохли и потрескались. Это будет деньги на ветер! ;)
Ну когнда-то она просто не заведется от того, что мозги двигателя сгорят :o
Оффлайн Славентий
вот в нашем магазине, что пробивается по СВАГ
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Ну значить подойдет. Но вам торопиться нет смысла, так как на троение этот датчик не влияет и особо ничего не изменится
Оффлайн Славентий
как всё печально-то.. вот прилип так прилип ..
буду думать, где искать электрика или мастера с "прямыми руками"..
Ещё тогда вопрос: получается тогда нет смысла отдавать машину в дорогой сервис с их диагностикой как я планировал? Чего лишние бабосы отдавать..
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Пока не замените проводку - смысла нет. Замена проводки стоит у специалистов примерно 8-10 тыс. рублей. Поэтому еще разх подумайте на тем, что я вам написал в другой теме по поводу смысла владения этой машиной.
