Автор Тема: Шум и вибрация двухмассового маховика. Как лечить?  (Прочитано 918 раз)
Оффлайн Deadmen
  • На форуме с: 21.03.2019
    • Mercedes Benz S202 C200
    • Никита
 Всем привет, недавно купил себе W202 C200 в кузове универсал вин WDB2020801F547368 год 1997, при покупке заметил посторонние шумы под капотом и вибрацию по кузову, но так как цена была 50к решил сначала забрать авто, а потом уже разобраться с проблемами. Выбрав свободный день, я загнал авто на яму и выяснил что подушка коробки развалилась вхлам и помпа имеет приличный люфт, после замены ситуация осталась прежней. Решив копать дальше запустил двигатель без ремня что бы исключить шум навесных агрегатов понял что громче всего шумит в районе маховика, и покопавшись в интернете пришел к выводу что все проблемы из-за того что он у меня стоит двухмассовый и скорее всего он заклинил. Так вот, суть моего вопроса как наиболее бюджетно решить эту проблему?
Слышал что можно заварить маховик, отбалансировать и поставить демпферное сцепление, но подробной информации не нашел, если кто сталкивался с такой проблемой поделитесь информацией пожалуйста)
« Последнее редактирование: 21 Марта 2019, 15:44:41 от Deadmen »
Прежде чем искать все по двухмассовому маховику- надо удостовериться, что он у вас двухмассовый! ;)
А по вашему ВИНу стоит обычный маховик :gogi:
Так что ройте дальше по интернету, вместо того , чтобы поискать специалистов, которые  посмотрят на вашу проблему с профессиональной точки зрения
Оффлайн Deadmen
    • Никита
Спасибо за ответ :ay:
Просто читал что на всех 202 с кондиционером стоит двухмассовый, возможно ли узнать какой установлен без съема кпп?
Извиняюсь :ah:...не туда глянул. На вашем действительно стоит двухмассовый!
Но вибрация может быть не только из-за него. И если вы заменили только подушку коробки, то это половина дела, надо менять  и подушки двигателя.
Оффлайн валентин геннадьевич
Не забудьте у вас авто не с завода.прежние владельцы могли и нахимичить с коробкой.на коробке со стороны цилиндра сцепления на отливе выбит номер.почистите и посмотрите.если в номере присутствует сочетание цифер 717 416 или 717 418.это длинный ваш и простой маховик.если 717 413 или 717 417 и 717 460.это короткий вал и двумассовый маховик.
Оффлайн Deadmen
    • Никита
Проблема вибрации решена, осталось разобраться с шумом, причиной был верхний болт стартера, выкрутился и попал между коробкой и кузовом :hihi:
