Автор Тема: Многоканальный звук.  (Прочитано 1777 раз)
Есть среди нас разбирающиеся?
Имеется Pioneer VSX-D512 с пятью колонками, подключённый по оптике к телевизору. К телевизору же подключены по hdmi комп и андроид-приставка. Пытаюсь добиться от этого всего многоканального звука. Получается как-то странно. Фронтальные и центр работают без нареканий, а вот с сурраундами ерунда какая-то. Когда гоняю тестовое видео, вместо них звук идёт на фронтальные с громкостью раза в полтора ниже. Но когда звук "летает" вокруг, сурраунды иногда работают. В чём может быть причина и как можно заставить сурраунды работать штатно?
Если при просмотре тестового диска звук появляется в одно и тоже время, то значит так записанно на диск, а на других дисках звук записан в стерео формате. Вообще чем дороже техника, тем капризней к качеству и формату записи.
Гонял в основном тестовые ролики с ютуба. Много разных, на всех поведение примерно одинаковое. Пробовал несколько разных плееров и на компе и на приставке, ничего не меняется.
А акустика подключена к телевизору?
К ресиверу, конечно.
А сам ресивер как играет? Можно попробывать подключиться тюльпанами, или сам комп к ресиверу подключить. Если на компе нет штатных аудио выходов 5.1, есть программа которая конфигурацию 3,5 разъёмов менялет как хочешь, т.е. вместо линейного входа и микрофона можно было получить выходы 5.1, но это от материнки зависит.
Да и через телек сложновато, он может сам каналы отключать.
С железного дискового плеера по той же оптике звук без нареканий на всех пяти колонках. Похоже, проблема не в обрезании каналов, а в чём, не понимаю.
Для примера, https://www.youtube.com/watch?v=_ttYSpt8oiw
Звук идёт из правого фронтального. Для левой стороны аналогично.
А здесь звук идёт из всех каналов. Тылы тоже работают.
Значит формат и качество записи.
Перепробовал кучу разных, ничего не меняется :de:
Оффлайн Юрий-42RUS
ИМХО это HDMI с оптикой не дружит.
WDB2021211A425455
Значит как Юрий написал
Оффлайн Юрий-42RUS
Если на компе есть оптика, может её в ресивер подкинуть на пробу?
у меня на стареньком(9 лет) плазма-ТВ был оптический выход.
WDB2021211A425455
Если кому интересно..
Оптика, она же S/PDIF не может передавать многоканальный звук в принципе. Только стерео и кодированные потоки (Dolby digital и dts). Уже ресивер разделяет всё это дело по каналам.
Телевизор, получая dts по hdmi, отказывается отдавать его на оптику, гонит стерео. А dolby digital отдаёт без проблем.
А ситуация из поста №14 получается, когда ресивер работает в режиме dolby prologic, т.е. своими силами раскидывает стерео на пять колонок.
Конечно интересно :yes3:.
Оффлайн sashashorin
только прочитал пост, хотел это же и написать))) У себя из за этого менял рессивер.
