Автор Тема: Срочно. Помогите по антифризу.  (Прочитано 1733 раз)
Оффлайн Славентий
Прям вот срочно нужна Ваша помощь(завтра на ночь уезжать и надо заменить антифриз).
Вопрос: Если у готового антифриза OE номер MERCEDES-BENZ 000 989 08 25 но нет расшифровки 325.0 или 326.0 - этот подойдёт на мой бибик(ниже данные) ???
И второй вопрос: на данный момент в расширительном залито что-то розово-красное, а менять буду на синий цвет - есть ли в этом "подводный камень" и надо-ли тщательно промывать систему?
MB
WDB2020181F481677
Двигатель: 111.921 10 002575
Модель: 202.018  C 180
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Онлайн Radist
По допускам не скажу, а систему я бы промыл, смешение цветов не допустимо. Да и что там мыть, залил воды дистилированной, проехал пару километров и слил, если цвет воды прозрачный, то заливай новый антифриз.
А если нужно куда-то ехать, то перед дорогой я бы и не стал ни чего делать, приехал и спокойно сделал.
Оффлайн Славентий
дык, сегодня нашёл в машине записи прежнего владельца, антифриз менялся аж в феврале 2015 года ... многовато годков прошло .. каждый месяц добавляю по грамм 100 до уровня, опасный ли это "уход" при визуальном осмотре сухо в салоне сухо..
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Могли бы и сами в инете давно найти! Общие сведения об антифризе для легковых автомобилей Mercedes Benz (лист допуска 325.0)
Я бы промыл :yes3:
С этим тоже соглашусь!
Все, что сделано в спешке ...может вылезти корявым боком. Сейчас уже не так холодно и если вы всю зиму проездили на этом антифризе и  не ушатали блок, то значить он еще живой и страшного ничего нет
Оффлайн Славентий
ВСЕМ Спасибо. Решил заменить после поездки. Действительно, спешка не в тему.. :)
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Оффлайн n2y2
 Зачем брать несколько 1,5 литровых канистр, когда можно взять одну 5 литровую (A 000 989 08 25 11)?
С240 WDB2020261A571736 1997
Оффлайн Славентий
так про 5л и веду речь, при чём тут 1,5литровые.. ))
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Оффлайн n2y2
прочитайте свой же первый пост, в нем указан номер 000 989 08 25, а это 1.5 литровая канистра. А номер, который указал я - 5 литров. Спасибо, что поблагодарили меня...
Оффлайн Славентий
не-не, это вы невнимательны.
в первом посте выделено жирным ОЕ МВ номер антифриза от другого производителя. ))
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Оффлайн sledge hammer
промыть систему в принципе бывает полезно.
но если антифриз не раз в 10 лет меняется, то можно и не промывать.
цвет это как правило всего лишь краситель.
Онлайн Radist
Не буду утверждать,но при смешении разного цвета, антифриз может свернуться, мне так говорили. В состав не вникал.
Антифризы разных цветов смешивать можно, если у них один состав. Например, в ML 164, произведенные для Америки, заливался желтый антифриз. Но доливать предписывалось обычный зеленый.
Оффлайн Юрий-42RUS
В G11 можно доливать любого цвета G11 и G12,но не наоборот. В G13 только G13 любой.
Вроде так...
WDB2021211A425455
