Автор Тема: гул в салоне в движении и в состоянии покоя  (Прочитано 669 раз)
Оффлайн varen
скинул ремень и завёл, гул не поменялся
Ну тогда мотор, коробка и сцепление остаются.
Но тогда причём тут электронагрузка?
Попробуйте включить и выключить кнопку аварийки...будут изменения?
Оффлайн varen
без ремня? если с ремнём, то ничего не меняется
А когда сцепление выжимаешь гул тональность меняет? Возможно выжимной или подшипники коробки умирают.
Если звук раздражает и вы примерно знаете откуда он идет, то разобрать и найти источник не составит большого труда. А так, высказывать догадки можно до бесконечности ...и в итоге, не факт, что одна из них окажется правильной ;)
Оффлайн varen
нет, пробовал
Точно с пассажирской стороны гул?
Там просто отверстие открытое для моторчика печки, поэтому оттуда звук громче.
Видео глянул... В итоге не понял, шелест чтоли? Выйди с машины, послушай откуда звук, стетоскоп в помощь.
Доп.насос отопителя ещё гудит, было такое)
Чтобы его проверить, нужно с него фишку сдернуть, если он вообще есть.
Оффлайн varen
а это идея, попробую
