Автор Тема: гул в салоне в движении и в состоянии покоя  (Прочитано 2798 раз)
Оффлайн varen
проблема такая: в салоне, со стороны печки постоянно доносится тонкий, но пронзительный гул, не дающий мне покоя. не важно движется машина или стоит, появляется после заводки и изменяется только если увеличивает либо уменьшать электронагрузку, т.е. включать выключать свет (особенно дальний), обогрев стекла, опускать поднимать эсп. это точно не мотор печки (при отключении гул остаётся), генератор недавно обслужил (поменял оба подшипника и обмотку), генератор без обгонной муфты, натяжной ролик менял вместе с натяжителем новые - после всех этих манипуляций звук даже не изменился
Зачем плодить темы? Есть поиск, по этому вопросу тем вагон и маленькая тележка, изучайте за Вас этого ни кто делать не будет.
За 5 лет можно было и профиль заполнить, хоть знать какая машина дизель, бензин атмосферник/компрессор.
Оффлайн varen
поиск пользы не дал, в основном всё решается гуло ступичных, подвесного, редуктора, прочего навесного и роликов. а вот почему стоячая машина производит гул, который зависит от электронагрузки, нигда не нашёл. буду рад, если вы мне поможете.
по поводу данных, соглашусь, виноват. 1.8 бенз 98 год, мкпп
А на что похоже? Может воздух свистит который на управление заслонок идёт.
Возможно как было в какой-то теме прокладка выпускного коллектора пропускает. А при увеличении нагрузки на гену и обороты просаживаются, все логично, ДВС тяжелей крутить гену.
Оффлайн Серега К
а может какой из подшипников (обводной или натяжной ) погибает. можно снять ремень и завести на минутку
WDB2020221A172181
Оффлайн Алексей Михайлович
Надо попробовать возбуждение отключить. Бывает что обмотки так пищат. На работоспособность не влияет.
WDB2020181A708403
Оффлайн Юрий-42RUS
ремень проскальзывает-мой вариант.
WDB2021211A425455
Вентилятор печки проверялся?
Оффлайн Юрий-42RUS
Точно!  часто свистит
WDB2021211A425455
Оффлайн varen
натяжной ролик поменял - звук совсем не поменялся. а что за обводной?
Оффлайн varen
при выключенной печке совсем не меняется. поворачивал ключ в крайнее правое положение, но на заводил машину. и в это время включал печку. гула нет, а печка создаёт вполне нормальный для неё рабочий звук.
Оффлайн varen
то есть генератор отключить?
Оффлайн varen
https://www.youtube.com/watch?v=triqrXSqWqg
 сделайте по громче и он будет слышен. на видео включаю и отключаю обогрев стекла, потом включаю и выключаю свет. печка выключена
Грубо говоря ток вырабатывается из-за магнитного поля, оно, поле, может двигать какие то части прибора, например у трансформатора гул - это вибрации магнитопровода, и здесь может присутствовать нечто подобное. Вибрация чего нибудь.
Отключишь возбуждение, зарядки, и следовательно,  магнитного поля не будет, вибрации не будет. Там делов на 0,5 минуты, одна гаечка с лёгким доступом.
WDB2020181A708403
