Автор Тема: Пирог слоев при покраске после борьбы с коррозией, как правильно  (Прочитано 572 раз)
Оффлайн vorobey.pavel
Коллеги,
ввиду разных мнений как правильно хотелось бы собрать оптимальные проверенные временем пироги слоев покрытий при покраске новых деталей и например (если есть отличия) при поркаске после обработки коррозии.
часто слышу что один грунт нельзя с другим и наоборот.
например килотник не укрывают эпоксидником а эпоксидник обязательно покрывают еще и акрилом.
Отпишитесь плиз как с вашей точки зрения правильно.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2019, 05:29:46 от vorobey.pavel »
Вытравливал ржавчину, затем смывал водой преобразователь, слой кислотника, слой акрила, (шпаклевка/шовный герметик, если нужно, затем акрил), краска, лак,  я так делал. Два года прошло пока все отлично.
Нашел в ютубе интересный опус о природе борьбы со ржавчиной. Там конечно не претендуют на истину в последней инстанции но разумные вещи  и полезная инфа присутствует.
основная мысль такова: ржавчину лучше вырезать и вваривать чистый неповрежденный метал. если нет возможности вырезать, то пескоструить.
Если нет возможности пескоструя, то тут уже есть нюансы типа того, что нельзя работать корщетками и почему.
Так же идет беседа как защититься, законсервировать и природа действий различной химии.
в общем лучше смотреть.
https://www.youtube.com/watch?v=MLAzpaTZPsg
https://www.youtube.com/watch?v=aDS2AoYWA6A
« Последнее редактирование: 06 Марта 2019, 05:26:12 от vorobey.pavel »
