Автор Тема: Проблемы с запуском двигателя после долгой стоянки.  (Прочитано 3655 раз)
Оффлайн Aleksandr22
Автомобиль 1997 года, c230 compressor at sport. Каждое утро кручу свечи... По дню машина заводится нормально... После долгой стоянки ночью не заводится, чихает, заливает свечи... Как только просушил свечи на газ.плите, заводится отлично... Думал наливают форсунки, перед тем как поставить на ночь выдернул предохранитель с топливного насоса, машина заглохла сёк через 10, давления в рейки получается нет, подумав что форсы не нальют, пошёл домой с предохранителей в кармане... Утро все так же кручу свечи...  Всё таки проблема в свечах? Если брать новые то какие лучше?
Оффлайн Алексей Михайлович
Странный вопрос. Есть ещё катушки зажигания, провода.
А если свечи менять, так штатные ставить.
WDB2020181A708403
Я NGK беру, по WIN подбирают и все проблем с ними у меня не было.
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 124
Попробуй ка тут покурить в темах      Клик
                                                         Клик
 А как эти траблы начались?
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 124
Или же ставь высокопроизводительные свечи (иридиевые) они практически не заливаются бензой + много ненужно энергии чтоб создать стабильную искру
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Не надо в сказки верить и остальным рассказывать, ток потребления всегда одинаков не зависимо от свечей.
Возможно бенз через форсунки уходит, т.к. в них клапана не держат, в этом случае на стенд.
А вообще хорошо б диагностику сделать, и давление в топливной рампе померяться на холодную.
Может, и в свечах. Может датчик температуры врать. Может расходомер. Чтобы не гадать, делается диагностика двигателя.
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 124
Сказки сказками, да вот я на своем опыте скажу что очень долго крутил стартером и свечи залил наглухо бензином((( Так вот как проблему решил машин завелся без всяких просушек свечей ( свечи даже не выкручивал)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Оффлайн Aleksandr22
Владею машин не так давно... До этого не было такого... Просто в один день она не завелась пока не просушил свечи... Теперь так практически всегда... Запускаю утрами так... Выдергиваю предохранитель с бензонасоса, кручу довольно долго, вставляю предохранитель,  и отлично заводится... Взял сегодня свечи, поставлю, посмотрю что будет утром... Форсы тоже взял на сденде их смотрели, не льют... Если со свечами провал, буду Форсы ставить... Но что то Я думаю что дело не в том не в другом... Эх...
Оффлайн Aleksandr22
                                                         Клик
Покурю  :)
Диагностика дешевле всего, методом тыка менять дорого :gogi:
Я же написал, что про потребление тока, а не про сушку свечей.
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 124
Как раз есть положительный опыт запуска ДВС Mazda 626,  на дохлом АКБ морозным утром
Искра в этих свечах всегда стабильная, даже при низком напряжении в бортовой цепи
Представь подавать напряжение на иголочку в 0.4 - 0.6мм или же на 2.5мм где будет стабильней разряд?
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 124
Вот пример по напряжению искрообразования, где отмечено  красным Иридиевые и серым простые свечи зажигания
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
