Автор Тема: Перевозка ребёнка на переднем сидении.  (Прочитано 1016 раз)
Оффлайн Aleksandr22
Автомобиль w202,  1997 года. Горит лампа srs. Значит ли это что подушки не сработают в случае столкновения и Я могу возить ребёнка на переднем  сиденье?
Если горит лампа SRS, то ни одна подушка не сработает.
Оффлайн Vadim1984
Есть документ WIS, где это сказано?
Павел прав, не срабатывают подушки при ошибке, летом у самого проблема была с ошибкой по SRS, у меня был плохой контакт на датчике ускорения.
Нужно на диагностику, там скажут в чем проблема и ошибку сбросят.
Да диагност сказал тоже самое :yes3:.
Vadim1984, в руководстве написано следующее:
"Системы удержания пассажиров неисправны. Подушки безопасности или натяжители ремней безопасности могут сработать непроизвольно или даже отказать при аварии."
Оффлайн sashashorin
запрещается ребенка возить посадкой против движения при работающей подушке. А если обычная посадка, то никаких ограничений нет (не считая, что по закону до 12 лет на детском кресле). Ну а вообще, безопаснее сзади.
Из за чего у вас горит srs неизвестно, может ошибка по ремням, может по подушкам, но в момент аварии импульс на раскрытие будет дан, ну а там как написал Павел "могут сработать непроизвольно или даже отказать при аварии".
Нет, если не ошибаюсь, то только водительская сработает.
А вообще с безопасностью не играют, особенно касаемо детей :gogi:
Оффлайн Vadim1984
Pavel0861, Паш, руководство по эксплуатации - это для покупателей. Естественно, там будет говориться о том, что надо ехать устранять. Меня сервисные документы интересуют, потому, что я нигде не видел, чтобы было так сказано, и логика в этом есть. У блока управления SRS есть свой алгоритм работы. Подушка выстреливает по команде блока, блок получает сигнал об ударе от датчика. А теперь представим, что боковая подушка в правой двери не работает. Говорит ли это о том, что при получении сигнала от датчика столкновения спереди - блок не даст команду на срабатывание водительской подушки в руле? Вряд ли. Это спасет много жизней.
Я так думаю, что поэтому и не написано это нигде, потому, что в разных ситуациях блок сам принимает решение, что делать, исходя из алгоритмов, которые в нем записаны.
Что точно могу сказать, что подушка пассажирская не сработает, если горит желтая лампочка AIRBAG OFF, то есть отключение пассажирской фронтальной подушки по команде датчика присутствия.
Я с электрикой не работаю, ты знаешь. Но диагносты говорят, что при горящей лампе система работать не будет. Я тоже так думаю, но документов не видел.
Оффлайн tropogan
Вариант остаптся один. Залезать под торпеду и физически вытащить штекер от подушки. Тогда 100%не сработает. Если она там вообще есть.  :ah:
Но я стараюсь сделать наоборот. Чтобы все работало как ему положено. И  тем более подушки безопасности. Поэтому крайне не рекомендую совершать данную процедуру в целях безопасности а ребенок и сзади покатается. Не развалится и целее будет.
8 (928)-701-12-39
Оффлайн Aleksandr22
Всем большое спасибо за обсуждение... Буду штекер с подушки дёргать... А srs горит из-за водительской подушки, которая неисправна.
Оффлайн ~dikiy~
у меня горела подушка SRS, попал в аварию, сработали обе подушки и ремень пассажира стрельнул
Тут скорее всего нужно знать отчего загорелась лампа.
Если подушку скидывали и зажигание включили, то я думаю сработает, если критические неисправности или обрывы - система не будет работать
но это не точно))))
Оффлайн tropogan
Я видел что возят деток на переднем сидении и всегда был против этого. Но видно у ТС безвыходное положение.  Значит боженька чтобы или ангел хранитель вас защищал.
8 (928)-701-12-39
