Автор Тема: троит 111.921  (Прочитано 665 раз)
Оффлайн МотористТехник
двс троит и шатается.на бензине и на газу.
Компрессия есть.111.921 рейсталинг 99г
В чем причина?
WDB2020181A785268
Отметил лучшим ответом МотористТехник 23 Февраля 2019, 00:17:05
Сразу нашелся провод самый дальний на дальную форсунку оторваный.
WDB2020181A785268
Онлайн Tiger
  • Лайков: 127
Хорошо что так быстро решился вопрос
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Оффлайн Sergius22
Здравствуйте,у меня тоже такая проблема,двигатель работает не ровно,шатается, вибрирует весь кузов ,руль,поменял катушки,свечи, регулятор давления держит,насос новый, форсунки помыл, датчик кислорода новый,в чем может быть причина, полгода уже мучаюсь, диагностика ничего не показывает, может быть проблема в проводки,на вид как новая , видимо до меня меняли, помогите пожалуйста,может в другом проблема.Мерседес W202 ,C200,1997.
WDB2020201F573115
Вас вибрация беспокоит? Так это может подушки двигателя и коробки поменять? ;)
Оффлайн Sergius22
Подушки менял, просто двигатель сильно шатается, особенно на хх и обороты чуток плавают,когда завожу  и глушу двигатель,тоже не по детски подряхивает.
WDB2020201F573115
Ну если ошибок нет и подушки новые, то смотрите метки ГРМ.
Оффлайн Sergius22
Спасибо,не подскажите как смотреть
WDB2020201F573115
Если задаете такой вопрос, то лучше обратитесь к специалисту, так как это подразумевает частичную разборку двигателя
Здесь тем полно по этому вопросу, просто долго расписывать что и как.
ТС, Моторист, я так понимаю провод на бенз форсунку, а к газовой каким местом он?
Или ЭБУ ДВС отключает цилиндр и на газу также не работает он?!
А запуск чисто на ГБО
