Автор Тема: Стала горете лампа ABS и перестали работать стопоки  (Прочитано 392 раз)
Оффлайн dinkablon87
На днях случилось небольшое причение на Ж. И так скатавшись на дачу и немного застряв на снегу пре потке развернуться. Меня поитогу выталкивила да и прешлось копать немного. Так вот. Выйдя на трасу и проехав по ней довольно прелично. Загорелась лампа ABS. Ну что делась горит что в дороге съделаешь. Почтав посты. Где написано горит ABS и не горятстоп сигналы. Попрасила отца глянуть и да не горят родные. Переставила предахранитель не помогло. Следующий шаг лягушка под педалью тормоза. Но как её или без неё проверить. У нас она почти 1000₽. И да это не копейки для некоторых. Прежде чем купить что она. Или может обрыв проводки хз чего после покорения снежной равнины.
Снемайте лягушку и прозванивайте, это обычная кнопка.
С названия темы, сразу на лягушку думается.
Разумеется предохранитель надо проверить, осталось лишь по схеме узнать какой, а то неизвестно, какой Вы щупали.
Да согласен, но для этого сейчас за бубнами слазием, по танцуем с ними и отгадаем WIN-код авто.
Оффлайн Когут Максим
Снимаете с лягушки  штекер, с левой стороны лапка, , нажимаете на нее большим пальцем правой руки и проворачиваете на 90" по часовой стрелке. Сам корпус на 4х защелках, внутри все контакты зачистить и собрать в обратном порядке. Прозвонить можно лампочкой (я так делал на своей 4х контактной). Конструкция 4х контактной лягушки проста до безобразия - 2 контакта всегда зомкнуты и 2 разомкнуты, при нажатии меняются соответственно :cf:
Оффлайн dinkablon87
ВИН ВИН WDB2020221F169838
