Автор Тема: Спидометр  (Прочитано 362 раз)
Оффлайн Гончаров Дмитрий
    На форуме с: 10.02.2019
  • В гараже: buLL333
    • Mercedes w202 2.2 бензин 1994 года WDB2020221F100750
    • Дмитрий
всем привет,приобрел 202)в авто новичок :bw:
авто уже переварил,но после переварки (авто был 2 недели в сыром гараже ) перестал работать спидак :'( :'( :'( километраж(цифры) светится но стоит на месте
торпеду не снимал,абс ошибку не выдает(на приборке)
может что где окислилось
может мне кто сможет объяснить схему спидака,куда лезть и что делать...но объяснить более доходчиво :) :) :)
WDB2020221F100750
Оффлайн Серега К
стукни по панеле
WDB2020221A172181
Не надо ни где стучать, стук в Жигулях помогает и то не всегда.
Скорее всего где-то фишку после сборки недоткнули или провод оторвался, нужно всю проводку тщательно просматривать.
Оффлайн Серега К
прежде чем перебирать проводку, лучше стукнуло по панеле, может стрелка прилипает спидометра.
WDB2020221A172181
Оффлайн tropogan
Стучсть нужно приложив усилие в 7G если меньше то не поможет. Еще лучше стукнуть прям в приборку но молоток должен быть не менее 1.5 кг иначе приборка не сядет на посадочные места.и стрелка остенется на месте.
8 (928)-701-12-39
Оффлайн tropogan
Дмитрий Вам не помешало бы заполнить профиль и написать вин номер авто иначе вам мало кто поможет. Сдесь ребята отзывчивые и очень много людей отзываются практически сразу после просьбы о помощи. Просто зная вин Вашего авто можно намного быстрее решить ту или иную проблему. В том числе и с приборкой. Например в авто до 96 года ставились приборкис ограничителятелями хода стрелки. И на этом ограничителе налипала липкая масса к которой и прилипала стрелка. Проще разобрать приборку и протереть эти штырьки чем лупастить по ней как на жигулях. Делайте выводы.
8 (928)-701-12-39
Так ТС может уже оплакивает приборку после советов написанных выше. :cf:
Гончаров Дмитрий:flag_ru:стучать надо по голове за такие советы!а если серьезно сигнал на приборку идет с датчика редуктора заднего моста а если его там нет то с датчика переднего колеса! зависит от модификации. :sm131:
