Автор Тема: шум ветра из торпеды на скорости 70+  (Прочитано 789 раз)
Оффлайн Серега К
добрый, парни, шум ветра на скорости более 70 км в час, как я понял, это поток воздуха через печку, как лечить? как затормозить поток? снимал жабо,  между заслонкой и жабо ничего нет. может там фильтр должен стоять или еще что? всем заранее спасибо
WDB2020221A172181
Фильтр стоит в торпеде по бардачком/перчаточном ящике
Оффлайн Серега К
ну про этот фильтр я в курсе. а вот если поставить фильтр перед заслонкой. то было бы дело.
WDB2020221A172181
Первый раз про такую проблему слышу. Никому не надо, поэтому и не ставят.
Оффлайн Серега К
получается только на 2 ух машинах такая проблема и больше нет ни у кого?
WDB2020221A172181
Оффлайн Алексей Михайлович
Может багажник на крыше или что то подобное.
WDB2020181A708403
Оффлайн Серега К
нее, багажника нет. да и уже точно знаю, что это поток воздуха через заслонку идет. вот вопрос как избавиться от этого.
WDB2020221A172181
По логике получается что в воздуховодах  что то не так, воздух шумит на каких то переходах-стыках-неплотностях.
WDB2020181A708403
Оффлайн Серега К
нее. в общем при большой скорости воздух в печку сам задувает. задувает большим потоком,  я пробовал под жабо картонку ложил,    чтобы в печку поток заходил медленней. но сегодня решил проблему. заказал фильтры от джипа.  должны встать перед заслонкой.  из плюсов  это уменьшен е запахов с улицы, теплее в авто зимой, ну и самое главное, в вентилятор печки не летит мусор с улицы) все спасибо. если кому будет интересно то номер детали fs17 это самый дешевый. в комплекте 2 штуки. фото прилагаю
WDB2020221A172181
