Автор Тема: Бензонасос. Фильтр топливной рампы.  (Прочитано 652 раз)
Оффлайн Jonsan
Здравствуйте Уважаемые Мерсоводы!
Владею "Маркизом w202 c180" (или он мной :hihi:) год, тихо-тихо (т.к времени не очень много на него) во всём начинаю разбираться, но многое ещё не понятно..... Надеюсь что с Вашей помощью найду правильные ответы на некоторые вопросы и дельные советы...... Заранее всем СПАСИБО кто откликнется...
Случилась такая проблемка.... Машина на ходу (на горячую) начала дёргаться и пару раз заглохла, но так как механика со скорости при накате я её завёл. Приехал домой, а утром на следующий день она не завелась, при этом (при включении зажигания бензонасос не жужжл :nea:) Потом начал проверять все соеденения проводов (фишки, рэле, предохранители) и она схватила, работала. Прокатился... И тут почитая форум решил проверить фильтр топливной рампы, сетка была забита. Почистил. (но ещё пока не поставил). В связи с чем у меня возникло пару вопросов:
1. Может ли из-за этой (забитой) сеточки не качать бензонасос?
2. Этот фильтрик должен продуваться свободно в обе стороны, не имеет ли он функцию обратного клапана?
WDB2020181F938613
WDB1240201A830640
Оффлайн tropogan
Фильтр сравнивал. Старый еле продувался новый свободно продувался. Как временную меру можкшь его оттуда вообще выковырнуть. И вкрутить просто пустой штуцер. Новый придет вкрутишь. Моя отходила месяц пока руки дошли до него.
8 (928)-701-12-39
Оффлайн tropogan
В обе стороны нлвый дуется одинааово забитый еле продувается.
8 (928)-701-12-39
Оффлайн Jonsan
Да, я тоже об этом думал, но, очень боюсь что форсунки могу попортить.... Потому что судя по тому что я слил из старого топливного фильтра, то это больше похоже на нефть.... :ujas:
Тем более что я попытался промыть и продуть этот фильтр вроде помогло.... Завтра поставлю, там видно будет....
WDB2020181F938613
WDB1240201A830640
Оффлайн Jonsan
Да да..... у меня тоже еле продувался, но потом чуть почистил и стал продуваться но только в одну сторону (на подачу). Вот я и подумал что он может быть типа обратного клапана...... Потом поехал на шиномонтаж и продул его компрессором, он стал продуваться в обе стороны, я подумал что сеточку порвал давлением. Но просветил фонариком вроде сеточка целая.....
WDB2020181F938613
WDB1240201A830640
Оффлайн Jonsan
Просто предыдущий хозяин за машиной не следил.... Она в жутком состоянии.. :'(...(была) Сейчас потихоньку привожу в чуйство, но, работы ещё впереди пипец как много...... :o
WDB2020181F938613
WDB1240201A830640
Нет. Тут проблема либо в электрике, либо в самом насосе
Оффлайн Jonsan
Значит надо копать ещё в проводах и рэле?! Ну что ж..... погнали.....
WDB2020181F938613
WDB1240201A830640
Оффлайн Jonsan
О. как раз ещё один такой вопрос беспокоящий.....
А где находится рэле перегрузки? Я искал возле правого крыла и не нашёл, раскрутил коробку где разъём диагностики и там тоже ничего не нашёл. У меня все рэле на машине стоят "вилковые" а не "штырьковые". Может ли такое быть что его вообще нет на этом авто?
WDB2020181F938613
WDB1240201A830640
в вашей комплектации его скорее всего и нет
Оффлайн Jonsan
[/quo
У меня в диагностической коробке такой вид;
Где может находиться рэле перегрузки (если оно вообще есть)?te]
WDB2020181F938613
WDB1240201A830640
Оффлайн Jonsan
У меня в диагностической коробке таой вид;  [ Вам недоступен просмотр вложений. ]
Есть ли оно там вообще?
WDB2020181F938613
WDB1240201A830640
Оффлайн Jonsan
Извиняюсь за косяки с сообщениями, я в компе плохо разбираюсь...... Пока нашёл как фотку выложить уже что то куда то отправил.....
WDB2020181F938613
WDB1240201A830640
