Автор Тема: Не заводится c220D  (Прочитано 724 раз)
Оффлайн Palkuhar
обратку и подачу( исключая фильтр,подогреватель)  на банку с топливом и пробовать запускать двигатель.
хорошо попробую
Оффлайн Palkuhar
Не заводится
Не заводится
На форсунки топливо хоть идёт? открутите топливопровод
Оффлайн Palkuhar
Не заводится
ДА, топливо идет на форсунки
Не заводится
тогда к Сергею Вам дорога
Оффлайн Че Рома
Авто w202, мотор om611 WDB2021931F974876
Вчера приехал на стоянку, было как обычно, хорошо. Машину заглушил. Когда вечером хотел поехать, авто только завелось и пипец... Заводится и глохнет. Высадил аккум. Сегодня приехал, поставил другой аккумулятор и не хрена не вышло. Завелась и глохнет.
Снял фильтр, всё хорошо, но есть металлическая стружка в нём. От куда берётся не пойму. Тк фильтр стоит перед баком, только подогрев подачи стоит (его разобрал, не каких подвижных деталей в нем нет).
Есть подсос воздуха. Когда авто стоит, появляется пузырёк воздуха перед фильтром, но стоит авто завестись и всё норм. Даже в - 33 с двумя прогревами свечей накала, заводился норм!
Уже понял что, воздух берётся со шланга который идёт из бака пластиковый, а возле двигателя на него одевается резиновый - в этом месте подсос! Толи в хомуте дело, толи шланг треснул.
Оффлайн Че Рома
Короче обрезал шланг, но подсос так и остался. Надо шланчики которые на быстросъёмах находятся - менять. Они все устали и защёлки которые должны держать, обломаны. Ездил и так - всё хорошо было. Но тут для пущей уверенности пришлось все быстросъёмы на проволоку посадить, на какое то время.
В данный момент авто заводится и на холостых работает хорошо. Но попытался проехать - через киллометр заглох, но завёлся с пол оборота.
Ещё есть момент: прогорело кольцо под форсункой и хорошо сифонит. Так вот может из-за этого тачка глохнуть?
Глохнуть не будет. Максимум - загорится.
Оффлайн Че Рома
Ещё один момент. Снял разъём с ДМРВ который идёт после интеркулера, а на нём масло. Может из-за него в ошибку сваливаться?
Оффлайн Palkuhar
Еще горит на панеле температура -35
Это мимо.
