Автор Тема: Заглох на скорости 100км  (Прочитано 2129 раз)
Оффлайн bergoff71
    На форуме с: 18.08.2016
    • Вячеслав
Добрый вечер всем форумчанам.Немного предыстории.Неделю назад начала плавать стрелка уровня топлива,заливаешь 30 литров а она то полный то пустой бак показывала.Бывало что работала исправно.Но это понятно что проблема в датчиках.Еще немного плавали обороты при прогреве,но не всегда.Один день могли плавать,неделю все отлично.Так вот два дня назад при обгоне на скорости 100 км машина как будто дернулась и заглохла,накатом скатился на обочину.Попытки завести результата не дали.Первым делом зная о "синдроме полубака"проверил насос,все нормально качает и давление есть,фильтр менял осенью.В правом баке точно 10 литров бензина.Сегодня зарядив аккумулятор пытался завестись.Такое ощущение что машина вот вот заведется но что то ей не хватает.Как будто схватывает только два цилиндра.У кого какие мысли что может быть?
WDB2020781F723667
Оффлайн МотористТехник
искру проверь и катушки может треснула и с форсунки скинь провода подьсоедини лампу и проверь
WDB2020181A785268
А как Вы определили "в правом баке точно 10 литров есть"???
Банально залейте литров ДЦАТЬ и будет о чем разговаривать.
Оффлайн bergoff71
    • Вячеслав
Так перед тем как заводить я туда и залил 10 литров, стрелка показывает почти полный бак,но я ей не верю.
WDB2020781F723667
Оффлайн bergoff71
    • Вячеслав
Еще раз всем здравствуйте.Что успел сделать сегодня.Давление в рампе есть,но сколько сказать не могу,нажимал на золотник струя вроде норма.С шланга подачи в канистру через шланг тоже льет отлично.Свечи все выкручивал и проверял искру,везде есть.Снимал штекер на форсунках и присоединял лампочку,лампочка загоралась при включении зажигания.1 цилиндр в  ВМТ на отметке коленвала 20+   Завтра буду звонить диагносту пусть смотрит.
WDB2020781F723667
Струя на 2 очка или на 3,5?
Странная проверка на давление! :D
Это лишь может показать, что насос еще работает- не более!
Если вы о чтении ошибок, то проблемы по давлению топлива ничего  не покажет ...покажет только манометр подключенный к рампе :gogi:
А заглушить машину на ходу может и умирающий датчик коленвала :yes3:
Оффлайн bergoff71
    • Вячеслав
В том то и дело что машина схватывает но что то ей мешает.
WDB2020781F723667
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 124
Топливный фильтр давно менялся?
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Оффлайн bergoff71
    • Вячеслав
WDB2020781F723667
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 124
в октябре
Надеюсь не забыл посмотреть штуцер сетка на входе в топливную рампу?
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Оффлайн bergoff71
    • Вячеслав
Бывший хозяин вообще её выломал,я все ни как не поменяю.
WDB2020781F723667
Давление в рампе тому вина, причина ... мёртвый б/насос.
Фильтр тот стоит копейки, у меня парочка лежит про запас.
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 124
Бывший хозяин по ходу не от хорошей жизни его выломал((( Наверное изрядно любил с экономить на запчастях
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Оффлайн Алексей Михайлович
Всё равно запуститься должен. Тянуть может плохо, но на холостые и прогревочные этого точно хватит.
Ведь ТС пишет "С шланга подачи в канистру через шланг тоже льет отлично."
А то что "Свечи все выкручивал и проверял искру,везде есть."; в цилиндре и на открытом воздухе условия для искры очень разные.
WDB2020181A708403
