Автор Тема: мерс w202 c220 111.961 дроссель VDO и эбу 016 545 33 32 01  (Прочитано 549 раз)
Оффлайн FILEEROR
    На форуме с: 29.01.2019
    • мерс w202 c220 111.961
    • дмитрий
Спасибо за советы братья по оружию :preved: дождусь сканер и тогда я с ним поговорю на ТЫ :good:
Мерс W202 c220 win WDB2020221F107109   94ГОД
Оффлайн FILEEROR
    • дмитрий
Здравствуйте товарищи Мерсоводы. Пришел ко мне сканер. Мишин190е. По параметрам лог отсылал михаилу все параметры в норме не критично. Затем была произведена замена косы моторной. Прочищены карт газы. Замер давления в поршнях 13.5 все. Давление топливной рампы на холостых 3.6. 3.7. Набираеш обороты поднимаются до 4. Собрал завел. На хододном моторе провалы и пердеж в глушак. Как были так и остались, по дмрв от 10 до 15-16 кграм. Время впрыска 3.5, 4.5 на холодную и больше на холодную, по лямбде корекция 16 процентов на холодную и нагреется там то 3 то минус -3 вроде живая вольтаж больше 1 вроде не поднимается. форсунки проверил на рампе от насоса распыл есть но какой должен быть незнаю поетому судить о том как они льют или нет не могу, по мне вроде норма. Мот клапан разобран почищен теперь он работает.И самое главное расход не изменился. 5литров на 25-29 км. Иногда на хх поддергивания какието. Ошибок после сборки косы по компу пока нет. Выскакивала раньше по потенциометру упора дроселя. И сразу вопрос. Может ли потенциометр упора дроселя мне заливать мотор бензом? Свечи заливает, черные( не от масла а от бензина перелив). У кого какие предположения? Что ему еще надо?
Формы нужно смотреть, скорее всего льют.
Оффлайн FILEEROR
    • дмитрий
  • да я уже начал подозревать что все таки льют. Вопрос в том что причина? Лямбда на 50% чтоб давала такой огромный перелив? Либо дмрв? Пока заменить на заведомо исправный нет возможности.
Формы от времени забираются нагаром и начинают лить, а не распылять или второй момент в них могут накрыться клапана и бензин будет постоянно лится. Может в рампе большое давление быть из-за не исправного клапана на обратке, все нужно проверять.
