Автор Тема: мерс w202 c220 111.961 дроссель VDO и эбу 016 545 33 32 01  (Прочитано 3706 раз)
Оффлайн FILEEROR
    На форуме с: 29.01.2019
    • мерс w202 c220 111.961
    • дмитрий
  • Лайков: 3
Спасибо за советы братья по оружию :preved: дождусь сканер и тогда я с ним поговорю на ТЫ :good:
Мерс W202 c220 win WDB2020221F107109   94ГОД
Оффлайн FILEEROR
    • дмитрий
  • Лайков: 3
Здравствуйте товарищи Мерсоводы. Пришел ко мне сканер. Мишин190е. По параметрам лог отсылал михаилу все параметры в норме не критично. Затем была произведена замена косы моторной. Прочищены карт газы. Замер давления в поршнях 13.5 все. Давление топливной рампы на холостых 3.6. 3.7. Набираеш обороты поднимаются до 4. Собрал завел. На хододном моторе провалы и пердеж в глушак. Как были так и остались, по дмрв от 10 до 15-16 кграм. Время впрыска 3.5, 4.5 на холодную и больше на холодную, по лямбде корекция 16 процентов на холодную и нагреется там то 3 то минус -3 вроде живая вольтаж больше 1 вроде не поднимается. форсунки проверил на рампе от насоса распыл есть но какой должен быть незнаю поетому судить о том как они льют или нет не могу, по мне вроде норма. Мот клапан разобран почищен теперь он работает.И самое главное расход не изменился. 5литров на 25-29 км. Иногда на хх поддергивания какието. Ошибок после сборки косы по компу пока нет. Выскакивала раньше по потенциометру упора дроселя. И сразу вопрос. Может ли потенциометр упора дроселя мне заливать мотор бензом? Свечи заливает, черные( не от масла а от бензина перелив). У кого какие предположения? Что ему еще надо?
Форсы нужно смотреть, скорее всего льют.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2019, 09:53:08 от Radist »
Оффлайн FILEEROR
    • дмитрий
  • Лайков: 3
  • да я уже начал подозревать что все таки льют. Вопрос в том что причина? Лямбда на 50% чтоб давала такой огромный перелив? Либо дмрв? Пока заменить на заведомо исправный нет возможности.
Форсы от времени забиваются нагаром и начинают лить, а не распылять или второй момент в них могут накрыться клапана и бензин будет постоянно лится. Может в рампе большое давление быть из-за не исправного клапана на обратке, все нужно проверять.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2019, 22:02:51 от Radist »
Оффлайн FILEEROR
    • дмитрий
  • Лайков: 3
Здравствуйте собратья. Давно не было меня. То работа то мурза потихоньку восстанавливаю. В общем заботы ввалом. Возник вопрос а какое правильное время впрыска должно быть? На моем мурзике ? Кто более осведомлен в этом плане подскажите пжлста. Подозреваю что большеватое слишком на холодную 4.98  5 мс. На горячую 3.98 4.5 мс у некоторых видел по 1.5 мс в среднем. И от чего зависит время впрыска?
2-4 мс на ХХ на прогретом.
Не вдаваясь в подробности, от того, сколько воздуха поступает в мотор. Грубая пристрелка по ДМРВ или углу ДЗ и температуре, если нет доверия ДМРВ, затем точная регулировка по лямбде. О стехиометрии, лямбда-регулировании и адаптациях.
Оффлайн FILEEROR
    • дмитрий
  • Лайков: 3
Окей спасибо за инфу. Теперь еще один глупый вопрос может быть. Как узнать какое передаточное число на заднем редукторе с завода? Вин в подписи. То ли я так искал то ли руки из пяток. Не могу найти инфу. Ткните носом пжлста.
  • Лайков: 130
3.07 с ABS
Оффлайн FILEEROR
    • дмитрий
  • Лайков: 3
ПАСИБ ОГРОМНОЕ... Походу кто то уже менял редуктор((( и воткнули то что было я подозревал, потому что скорость при 4000 оборотов 120 это маловато как то мне казалось)))) пасиб за отзывчивость братья по оружию)))  буду искать теперь 3,07 а то искал 3,91 какой стоит сейчас,  думаю расход немножко изменится из за передаточных чисел, могу ошибаться
У этих редукторов и привода разные, по-моему. Скорее всего, их тоже искать придется. Во всяком случае, обрати внимание.
Оффлайн FILEEROR
    • дмитрий
  • Лайков: 3
Здравия желаю всем. Долго меня не было. Итак по порядку.  Был установлен другой дмрв, результата по расходу ноль, поменян дтож ноль эфекта. Решился собрать дымогенератор. А сподвигла меня эта идея из за ошибки которая указывала что лямбда корекция гуляет по верхнему и нижнему пределу. Собрал дунул. Итог нашел подсос после дмрв. Там стоит на 111.961 моторе пластиковый патрубок над клалапанкой и от дмрв идет типа угол но резиномый который соединяет дмрв с патрубком. Там заводская защелка отшелкнув ее увидел что резина как бы завалена во внутрь и есть место для постороннего воздуха. Вот сижу клею герметиком и буду надеятся что  как минимум уйдут плавающие обороты на хх всем респект.
Оффлайн FILEEROR
    • дмитрий
  • Лайков: 3
Фото патрубка
Оффлайн FILEEROR
    • дмитрий
  • Лайков: 3
Ну что могу сказать. Изменений особых нет совсем. Жрет обороты плавают. Один вариант дроссель
Лямбда не тормозит?
