Автор Тема: мерс w202 c220 111.961 дроссель VDO и эбу 016 545 33 32 01  (Прочитано 6830 раз)
Оффлайн FILEEROR
    На форуме с: 29.01.2019
    • мерс w202 c220 111.961
    • дмитрий
  • Лайков: 3
беда товариссчи, доброй ночи вам.  дросель VDO, ЭБУ  016 545 33 32 01, старый хузяин, срезал фишку с ДЗ и крутил так скрутки на проводах, купив машину у него начал разбираться а то апетит у нее лошадинный аж за  литров 20 по городу, но по схемам наткнулся на задачку(((  по схеме например от ДЗ контакт 1 идет к  ЭБУ  2\26 так как эбу двухфишечное то и пишу 2\26 типа вторая фишка контакт 26,
но дело в том что нет там контакта 26, место в колодке под него есть а самой клемки нету с проводом(((( и так с несколькими проводами от дроселя. а те которые я вызвонил они идут совершенно не туда куда надо по схеме(((( посему вопросик, может есть схема распиновки ЭБУ и ДЗ? ВОТ ПРЯМ НА ОТКРЫТОЙ СНЯТОЙ крышки ДЗ и оттуда чтоб понятно было какой контакт идет под номером один а какой 8 контакт.
и так же на ЭБУ куда он подсоединяется. просто кровь из носа как надо, ребенка вожу каждое утро в садик на улице мороз и прогревать машину ой как с таким расходом не выгодно((((( выручайте братья по мурзикам а? :ah:  [ Вам недоступен просмотр вложений. ]  буду очень признателен вам за помощь
Мерс W202 c220 win WDB2020221F107109   94ГОД
А год выпуска машины какой! Надо правила создания тем читать и ВИН писать!!!
Оффлайн hfmscаn
нередко бывает что люди неправильно определяют номер пина в разъеме.
по ссылке есть 2 документа -
схема от 111.960 (подойдет)
Распиновка разъемов ЭБУ HFM-SFI и обозначение пинов
ну и конечно читать ошибки на этом моторе так же нужно, а более правильно и LIVE DATA (показания датчиков) видеть
Ваш ЭБУ богат на параметры. например по дросселю можно видеть вот такие параметры
   IDLE - признак холостого хода (сигнал микрика)
   9,4°    Угол ДЗ
    0,03    Потенциометр положения упора дросселя, Вольтаж
    0       Управление мотором упора дросселя
Оффлайн FILEEROR
    • дмитрий
  • Лайков: 3
Простите новичка напишу вин как доберусь до мурзика
Пасибо огромное что откликнулись со схемами эбу теперь думаю разберусь, осталось выяснить какие контакты на дз с самой платы куда идут, а то фишку оторвали варвары а ты теперь занимайся секасам
Оффлайн hfmscаn
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=130367&page=2#entry1604782
Оффлайн FILEEROR
    • дмитрий
  • Лайков: 3
БЛИИИИИИИИИИИИН   ух ты  спасибищяяяя просто нечеловеческое, :acp: :good:
Оффлайн FILEEROR
    • дмитрий
  • Лайков: 3
Доброй ночи не спящим) значит покурил я схемы выкурил не одну пачку сигарет((( но таки подключил все как должно быть, было накосячено с парой проводов которые шли на моторр дроселя и на концевик ХХ.
итог работы не особо впечатляет но он есть дросель начал оживать!   появился еще один вопрос ребята к вам, так как я закажу завтра у Михаила который hfmscan приблуду для диагностики и буду читать параметры машинки и делать выводы уже исходя из тех параметров что получатся. отсюдава и вопрос а какие параметры считаются нормой для машинки то моей. w202 c220 мотор система hfm 111,961 год машины 1994
Простите с вином машина на улице документы в ней забываю постоянно взять((((
Вы здесь цифры выкладывайте, Михаил поможет с их расшифровкой.
А документы в машине оставлять... Плохая привычка  :gogi:
Оффлайн hfmscаn
Параметры это дело наживное ( с опытом ). за базу можно взять вот эту таблицу, но как видно, там допуски широки...
Оффлайн FILEEROR
    • дмитрий
  • Лайков: 3
Как и говорил добрался до вин кода он в подписи. еще один вопросик назрел, есть друг, он посоветовал отключить лямбду дабы и она может давай неправильные показания на мозги и завышать дозу горючки, так и сделал поездил не много 20- 25 км судя по стрелке бензобака она не так стремительно уходит в нулевую зону) но все же идет уверенными шагами((( вопрос такой, может ли неисправная лямбда давать показания на ЭБУ что тот льет бензина больше чем когда вообще отключить лямбду полностью?
Эх жду с нетерпением сканер дабы уже поставить хоть какую то точку на И)))
При отключенной лямбде, около 1.5-2л. +
При неверно работающей, около 5л +
Оффлайн FILEEROR
    • дмитрий
  • Лайков: 3
Агась ясненько спасибо за оперативный ответ, значит копаю в нужную сторону, после чтения параметров думаю все станет ясно))))
Оффлайн FILEEROR
    • дмитрий
  • Лайков: 3
щас только обратил внимание стоит датчик ОЖ с круглой фишкой,  на два контакта, это точно от моего мотора? или может что то напутали или поставили то что было?
как узнать какой должен стоять? по екзисту и тот и другой идут на мой мерсик
что за ремонт по советам без диагностики?
Да дождись сканер - и читай. А дальше подскажем
Тебе нужно Старом сбросить адаптации ДЗ или хотябы бы глянуть, что и как, тогда и кушать будет меньше.
У меня было так на ХХ ДМРВ показывал 4кг, а должен около 10, отсюда и было смещение по смеси и расход 20л. После сброса все стало на свои места.
