Голосование
Как на Вашем Мерседесе переключаются передачи?
Идеально, словно пустая кулиса
Чувствую некие закусы, шершавости и др
При включении сначала чувствую сопротивление рычага, потом уже включается передача
Небольшой хруст при переключении с 1 на 2
Небольшой хруст при переключении со 2 на 3
Включать, иногда, приходтся с силой
Автор Тема: Работа МКПП  (Прочитано 6189 раз)
Оффлайн Mr.Alave
Так как я сам не являюсь обладателем хорошей кпп, создал этот опрос.
« Последнее редактирование: 23 Января 2019, 20:57:01 от Mr.Alave »
WDB2020181A408228
Оффлайн Алексей Михайлович
Перебирал коробку раза три или четыре, забыл уже, точнее собирал из двух целых и сторонних запчастей. Мой случай между первым и вторым вариантом.
WDB2020181A708403
  • Лайков: 237
я так понимаю речь идёт про механическую коробку? надо бы и название темы исправить на "работа МКПП" :mail1:
Оффлайн Юрий-42RUS
Нашёл муфты? Кучу МКПП предлагают, но целиком))
WDB2021211A425455
После замены сцепления скорости стали включается легко, только зимой проблема присутствует пока машина непрогреется, но это из-за кулисы.
Оффлайн Mr.Alave
Окэй. Сейчас поправим!
WDB2020181A408228
Оффлайн Mr.Alave
А мой случай 2, 3 и 4.
WDB2020181A408228
Оффлайн Mr.Alave
Не, я не нашел. Подал здесь на форуме объявление, но по Казахстану, результат нулевой.
WDB2020181A408228
А точно муфты убитые? Синхроны раньше кончаются, чисто из-за более мягкого материала. ИМХО.
Я думаю стоит поискать МКПП полуубитую, (мне повезло за 1500 рублей найти), синхронизаторы на 3, 4 и 5 насколько я знаю одинаковые.
Да и вроде с других Мерседесов подходят, типа 190-го.
WDB2020181A708403
Оффлайн Mr.Alave
Синхроны подходят от 123,  124, 201, 202, 210 и их модификаций.
Из-за этой проблемы я купил другую КПП, длинновальную, под нее маховик и комплект сцепления. Поставил и на ней тоже есть хруст с первой на вторую. Разбираю, значит, обе КПП. На длинную КПП пробую ставить синхроны с родной КПП. Сначала ставлю от второй передачи - хруст есть,  потом ставлю синхрон от первой передачи - хруст есть, далее переставляют муфты, результат тот же. Ну уже потом покупаю новый синхронизатор 1/2 передачи, радостный, что наконец-то теперь буду нормально переключаться, ставлю ииииии...- хруст!!! Опять меняю муфты и точно такой же хруст, будто коробку и не трагол вообще. Причем ни один подшипник не имеет люфта, валы не болтаются, вилки без износа вообще, пружинки даже на синхронизатор растягивал и сжимал, масла лил разные, кулису сколько раз уже перебирал, уже даже капролактан поставил вместо резиновых втулок, думал, что поможет, при полностью собранной КПП валы не гуляют, такая вот фигня и ничего не помогает. Вот думаю, что это скорее муфта, ибо больше на хруст там ничего не влияет.
WDB2020181A408228
Оффлайн Юрий-42RUS
Сцепа точно дожимает??? не верю чтобы при идеальной коробке был хруст. Хрустела когда не дожимал педаль...
WDB2021211A425455
Так их же два, на каждую передачу свой или синхронизаторЫ 1/2 передачи ?
К тому же ежели хруст при различных комбинациях своё-купленное =  муфта-синхронизатор, то напрашивается вывод что заноза в чём то другом. За включение-выключение передач кроме вышеперечисленного отвечают ещё кулиса, сцепление, рычаги вилок, сами вилки, вроде всё. Из-за износа муфты передача скорее вылетать будет чем хрустеть при включении, а этого как я понял нет.
 Может муфту 1-2 не так поставил, насколько помню она проточками к двигателю ставится.
WDB2020181A708403
Оффлайн Mr.Alave
1.Синхронизаторы 1/2 передач идентичные, то есть взаимозаменяемые, идут под одним номером;
2. Синхронизаторы 3/4 передач идентичные, то есть взаимозаменяемые, идут под одним номером;
3. Синхронизатор 5 передачи имеет тот же внешний диаметр и конус, что и синхронизатор 3/4 передачи, но внутренний диаметр чуть меньше;
4. Кулису очень неоднократно перебирал, сцепление менял, маховик менял, опорный подшипник первичного вала менял, вилки в идеальном состоянии в обеих КПП, тяги передач тоже местами переставлял;
5. Износ муфты идёт не только по зубьями, которые в процессе эксплуатации слизываться из-за износа поверхности синхрон затора, но также изнашивается ответная внутренняя часть самой муфты.
Вот я и думаю, что эта ответная часть подносилась и синхрон в муфте не успевает срабатывать.
WDB2020181A408228
Оффлайн Mr.Alave
Передачи вперёд и назад свободно включаются уже в половину нажатой педали сцепления.
WDB2020181A408228
Оффлайн Юрий-42RUS
WDB2021211A425455
