Автор Тема: C230 Kompressor  (Прочитано 1716 раз)
Оффлайн shoma007
    На форуме с: 26.02.2016
    • Mercedes C230
    • Шамиль
Всем доброго времени и суток форумчане!!!!! Интересует такой вопрос, хочу приобрести C230 Kompressor, но вот думаю какие могут возникнуть проблемы с Компрессором? В ремонте дорого ли обходиться? Кто сталкивался? Какие будут советы ? Спасибо.
Оффлайн BDS
Вообще, у нас компрессоры достаточно неубиваемые. Это же не турбина. Убить сложно, но можно, при этом скорее всего вся машина будет в убитом состоянии. Больших проблем взять исправный компрессор на разборке не составит. Но стоит приличных денег.
Оффлайн shoma007
    • Mercedes C230
    • Шамиль
Еще один такой момент интересует. У меня был с230 не компрессор и 150лс. А с компрессором он 193лс. А в крайнем случае если этот компрессор испортится его как-то вообще убрать возможно ?
С таким подходом машину лучше совсем не покупать.
Оффлайн VoVikus
    На форуме с: 22.11.2011
  • В гараже: Muysya
    • MB C202 1995 г. 2.8, автомат.
    • Владимир
  • Лайков: 5
  • WDB2020281F285198
Компрессор служит весь срок службы двигателя, при условии правильного обслуживания. Если перебирать, то в 15 рублей можно спокойно уложиться.
Оффлайн shoma007
    • Mercedes C230
    • Шамиль
С каким?? Просто была у меня с230 и как бы знаком с этим двигателем и автомобилем в целом, теперь  компрессор думал взять. Говорят он слишком шумный ?
Более шумный, чем атмосферник, но не сильно. Зависит от изношенности компрессора.
Оффлайн shoma007
    • Mercedes C230
    • Шамиль
Но если выбирать между с230k и с280 R6 ?
Тогда надо четко понимать, что требуется от машины - имеет ли значение управляемость, сложность и стоимость обслуживания, возможность тюнинга. И еще много чего - тот же акустический комфорт, например.
А на практике выбирают машину в более хорошем состоянии, мощность мотора мало что значит, если полы проваливаются.
Отметил лучшим ответом shoma007 26 Января 2019, 10:57:59
Хотя, если выбирать между компрессором и рядным шестицилиндровым двигателем, я бы выбрал компрессор. А вот V6 и компрессор - тут есть о чем подумать.
Оффлайн shoma007
    • Mercedes C230
    • Шамиль
Все понял, спасибо за советы !!
Оффлайн МотористТехник
Добрый вечер.Не хотел беспокоить но тема такая.
104 двс рядная шестерка очень хорошо себя зарекомендовал и всегда работает пока Машина не рассыпиться и масло не ест.Он сбалансированнее чем 111двс.На 140 кузове хвалили этм двс. Поделитесь чем хорош компрессор v6 и v4 не ездил на них.
WDB2020181A785268
Да много про эти движки обсуждали, вот тут что-то есть: Помогите с выбором - 2,8 или 2,3компрессор
И тут: Какой двигатель выбрать?
