Автор Тема: отказал обогрев заднего стекла  (Прочитано 683 раз)
Оффлайн Igorian
Приветствую всех, подскажите, у меня на мерседес w202 одновременно отказал обогрев заднего стекла инасос центрального замка, предохранители целые, что это может быть?
« Последнее редактирование: 17 Января 2019, 10:19:08 от Pavel0861 »
А лампочка на кнопке обогрева при включении светится? Если все одновременно произошло, то возможно отвалилась клемма массы в багажнике, там две клеммы под обшивками с двух сторон, но это так предположение, нужно схему смотреть.
Оффлайн Igorian
Лампочка горит, просадки напряжения нету совсем, а раньше была
Когда купил своего, у меня тоже задний обогрев не работал, но у меня были оплавлены фишки на обогрев. А остальное работало исправно.
Оффлайн eraiser
    На форуме с: 30.01.2011
    • Леонид
  • Лайков: 68
  • 8-921-558 03 44
    • LiteDetails
На вид две несвязанные проблемы - начать с предохранителей
Занимаюсь запчастями для а/м
Оффлайн Igorian
Eraiser, Предохранители все целые
Оффлайн dirtman
Кузов седан?
Оффлайн Igorian
Оффлайн Смайлов Жасулан
есть там предохранитель на 30 ампер  большой он отаечает за них . Посмотри может контакт плохой , есть ли там напряжение .
Оффлайн BDS
У меня (SLK) за обогрев отвечает блок PSE (центральных замков). Похоже у вас тоже самое, раз моторчик отказал. Залило его наверное.
