Автор Тема: Мерс w202 обьем 2,2 111 двиг 1994 год искра есть ,бензин есть ,не заводится  (Прочитано 3707 раз)
Оффлайн Смайлов Жасулан
Read forum faster on mobile. Get the Free Tapatalk app?
FREE - on Google Play
VIEW
Mercedes-Benz W202 Club *
Здравствуйте, Смайлов Жасулан
Новые сообщения с последнего визита.
Новые ответы на ваши сообщения.
11 Января 2019, 20:42:47
Расширенный поиск
Новости:
На сайт
Начало
Помощь
Активные темы
Поиск
Гараж
Партнёрская программа
Поддержать форум
Профиль
Личные сообщения
Календарь
Пользователи
Выход
Mercedes-Benz W202 Club » Ремонт » Бензиновые двигатели » не заводится (причина установлена)
Поделиться
« предыдущая тема следующая тема »
ОТВЕТ
УВЕДОМЛЯТЬ
ОТМЕТИТЬ НЕПРОЧИТАННОЙ
ПОДЕЛИТЬСЯ ТЕМОЙ
ПЕЧАТЬ
Страницы: 1 ... 5 6 [7]   Вниз
Автор Тема: не заводится (причина установлена)  (Прочитано 32032 раз)
Оффлайн Вениаминыч
« Ответ #90 31 Декабря 2014, 11:54:00 »
Цитата: Martin Eden от 31 Декабря 2014, 11:42:09
Вы оптимист
Когда не было этих отчетов, я делал все сам и сам придумывал что и из чего сделать и как разобрать фишки тоже .
Я не электрик и моя профессия весьма далека от электрики. Просто было желание и немного умения в пайке....больше собственно и ничего не надо ;)
Сообщить модератору       Записан
« Последнее редактирование: 14 Января 2019, 10:28:19 от Pavel0861 »
Оффлайн Когут Максим
странно правда? искра есть, бензин есть и не заводится, а воздух есть? даже если в рампе есть бензин это еще не значит, что форсунка его брызгает. На рампе манометром нужно снять давление и какое оно когда начинает крутить двиг
Бензанасос новый поставил !
Да китайский вроде achr
Проверил , с лампочкой каждые форсунки ,есть контакт . Да сами и форсунки брызгают.
Оффлайн lonerider
Искра, масло в цилиндры, лампочку в форсунки... все ни о чем... Надо делать диагностику, смотреть ошибки и оттуда уже думать. А так это просто тыкание наугад.
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 133
Как вариант может тут Клик чтот будет  полезное
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Оффлайн eraiser
    На форуме с: 30.01.2011
    • Леонид
  • Лайков: 68
  • 8-921-558 03 44
    • LiteDetails
когда крутите стартером - стрелка тохометра отклоняется хоть чуть чуть ?
Занимаюсь запчастями для а/м
Оффлайн Алексей Михайлович
Ну в конце концов миллионы китайских машин гоняют на китайских бензонасосах. На какое то время его всё же хватает. Как один из способов починки автомобиля методом тыка.
WDB2020181A708403
Оффлайн Lutik
    На форуме с: 18.01.2012
    • w169 170 cvt
    • Сергей
  • Лайков: 3
  • WDD1690321J236244
Конечно лучше диагностику сделать, может ДПКВ (как вариант).
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 133
Искра есть "
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
диагностику делал , ошибок нет !
Вскрыл ,крышку для интереса , обноружил ,сломанную распредвал , со стороны звездочки , почему он сломался и какие последствия могут быть ?
Оффлайн Юрий-42RUS
Новый распред+проверить его постели+ выставить метки заново.
Просто так они не ломаются. Цепь не перетянута?
WDB2021211A425455
