Автор Тема: гур  (Прочитано 939 раз)
Оффлайн МотористТехник
Здорово мужики. загудел гур поменял масло.
Все равно гудел поменял гур на б.у.Работал 3дня потом руль туго.Поставил новый гур гудит и масло пена.
WDB2020181A785268
Оффлайн Юрий-42RUS
WDB2021211A425455
Оффлайн lonerider
Может быть в шлангах или бачке засорилось что?
Оффлайн VoVikus
    На форуме с: 22.11.2011
  • В гараже: Muysya
    • MB C202 1995 г. 2.8, автомат.
    • Владимир
  • Лайков: 5
  • WDB2020281F285198
Подсос воздуха, масло не соответствует допускам(маловероятно), износ пар трения внутри насоса. Переборка поможет, стоит копейки.
Масло маслу рознь.
Дважды убедился: только по допуску
масло покупал по допуску.У родного гура люфт на шкиву.сейчас новый гур и звук сильный остался и масло в пене.
какие шланги на гур портятся.на вид все шланги нормальные.?
WDB2020181A785268
Оффлайн Юрий-42RUS
люфт
тут и попадает скорее всего. остальное надёжное как танк.
WDB2021211A425455
WDB2020181A785268
объясните.?не понял
WDB2020181A785268
МотористТехник, В инете куча инфы по этому вопросу...вот например Почему пенится масло в гидроусилителе и что с этим делать?
