Автор Тема: печка  (Прочитано 457 раз)
Оффлайн Серега К
добрый,  рабочий термостат, стоит доп помпа, отсутствует доп приборы по системе охл.в машине свежо, на улице -25. рабочая температура на холостых чуть ниже 80, при езде чуть выше, по трассе не падает, но по трассе холодно, сейчас нет компрессора цз, но заслонки управляются печкой, направляю на лоб, дует осной поток туда, но и на боковые тоже, незнаю должно так быть или нет. в ноги не дует, если держать заслонку руками и на блоке открыть заслонку, то она открывается и снова закрывается. если ее открыть принудительно то закрывается заслонка циркуляции. при закрытой заслонки циркуляции в машине жарко, но потеют стекла. т.е. если ее приоткрыть так, чтобы не потели стекла и было тепло то в принципе проблема была бы решена. но почему она не регулируется и почему не греет ноги? проблема в компрессора цз или в клапанах управления печки или еще в чем то? И кстати все пишут что мерс прогревается быстро, у меня долго. точно не скажу, но в сравнении с моим 2 ым авто. мазда 6. то мазда до 90 доходит, а на мерсе около 60. парни выручайте))))
WDB2020221A172181
Оффлайн Серега К
забыл добавить мерс 94 года WDB2020221A172181
WDB2020221A172181
Вы хоттите все по новой обсудить? Вам тут не хватило обьяснений?
Оффлайн Серега К
все что было там, не то... в той теме все сошлись на нерабочем термостате. тут же проблема в ином, ну точно не в термостате
WDB2020221A172181
