Автор Тема: Заглох  (Прочитано 942 раз)
Оффлайн Казбек
  • На форуме с: 03.07.2017
    • Мерседес C180-W202
    • Казбек
Добрый вечер. 202. 1.8 1994.Хронология событий: залил полный бак (60 литров втолкал заправщик) через 150 км начал троить. Поменял свечи полет норм но через 2 дня не завелась ( гараже - 10) перелиты свечи. Почистил поставил завелась. Прогрел и Проехал км 5 и заглох на ходу на повороте и не заводится. Стартер крутит схватки нет, бензонасос жужжит. С пробки струя есть. Кто что думает?) благодарю
А Вы уверены в топливе?
Я порой скидываю шланг подачи на рампу и надев шланг, сливаю все топливо в канистры. Затем залива 'свекжее' с канистры.
'Чудачество/дурь'??? - пусть!! Но у меня бак топлива уходит за полгода...
Оффлайн BDS
Да, похоже топливо такое. "Тяжелика" (дизельки) много. Явно не для вашей зимы, вот оно и невоспламеняется. Думаю опять выворачивать свечи и все видно будет.
Но странно это как то хоть чуть чуть схватывать должно.
Оффлайн Казбек
    • Казбек
Д.д. Можно по подробнее
Онлайн XCA52
Да . Тоже любопытно стало  :)
[IM
Господа, у меня ГБО, сегодня залил 22литра бензина, последний раз заправлялся летом/вроде.
Крен его знает, что с топливом творится, да и ползуны датчиков топлива 'сидят' на одном месте, потому...
- рожковые ключи на 14 и 17, скинул гибкий шланг подачи топлива на рампу около вакуумника тормозов, одел на металлическую трубку подачи длинный шланг и в канистру/ы его
- завёл на газе или перемкнул контакты штекера реле в багажнике
Проблема в хитрой форме наших топл баков: порой перестанет бежать, а потом снова.
Также таким способом осушаю бак для ТО или ремонта топливной системы в корме/замена насоса, шлангов, хомутов.
Есть же сливные пробки.
У меня через них не особо полилось :al:
Онлайн XCA52
Пробка на днище бака топливного ?
[IM
Пока клапан не приподнимешь, и не польется  :hihi:
Да как-бы в курсе, только до конца хрен сольешь :gogi:
Павел, знаю, но!
- без ямы не але
- учитывая скорость 'слива'...
И эти пробки нужно ещё умудрится выкрутить :gogi:
Оффлайн Казбек
    • Казбек
Нашёл проблему ( я так думаю) вчера открутил штуцер фильтр. Забит к чертям. Не дуется совсем. Сегодня поставлю новый. Кстати свечи сухие
Оффлайн Казбек
    • Казбек
Тема закрыта. Проблема: болт фильтр ( штуцер фильтр) всем спасибо
