Автор Тема: Броски оборотов. АКПП или двигатель?  (Прочитано 1524 раз)
  • Лайков: 60
при включении передачи и удержании педали тормоза обороты немного проседают, как у тебя на видео.... это нормально
Постоянная просадка холостых на -100..200 это возможно и нормально, но на Тойоте у меня такого не наблюдается, да и на мерсе такого не было - впервые заметил как начался "расколбас"...
Покурил интернет и разные видео, поймал мысль про загрязнение датчика. Вспомнил что недавно было несколько пару дней утром разовые хлопки в карбюраторе при запуске, после того как по рекомендации залил в бак жидкость для очистки системы - датчик уровня топлива прыгал при полном баке. Может по этой причине датчик и захандрил...
у меня такая же картина и я не парюсь, когда мне сказали что это норма.... ::)
Оффлайн skyloord
в последний раз когда смотрели дросельную заслонку? провести ревизию, очистить, сбросить адаптации.
Оффлайн CHEREP35
  • Статус C220
    На форуме с: 14.02.2018
    • WDB2020181A494576
  • Лайков: 40
  • КУ 2 РАЗА
    • http://koshcheev.ru
Заслонку не снимал, но она не вызывала вопросов при установке двигателя.
Проблем тож не было с оборотами, они начались буквально неделю как до нового года.
Подозреваю что наклоны двигателя при съеме-установке повлияли на что-то в поддоне и возможно грязь пошла вверх?
Вчера поехал в город, заметил что резкие просадки оборотов начались уже и на холостых на нейтрали-паркинге
На обратке уже у дома на холостых колбасить начало уже часто.
Заметно что при сильных бросках оборотов вниз автоматика пытается дать оборотов и идет обратный всплеск.
Снял ДМРВ, внутри на ощупь на стенках масла нет, но есть легкий почти неуловимый налет пыли
Такого раньше не было - брызги на крышке
Есть масляный налет
73! Алексей Кощеев
  • Лайков: 60
вентиляцию картерных газов когда делал?
Оффлайн CHEREP35
  • Статус C220
    • WDB2020181A494576
  • Лайков: 40
  • КУ 2 РАЗА
Я не делал. Чую придётся. Размышляю что надо закупить
73! Алексей Кощеев
Оффлайн Когут Максим
мне понадобилось А0020940182 шланг\schlauch 1 шт. 294,47 руб. (режется пополам!)
А1110180009 тройник 1 шт. 163,52 руб.
0218042 патрубок резиновый trucket 1 шт. 251,72 руб.
476670 прокладка резиновая (впускного коллектора) 2 шт.х 240,87 = 481, 74 руб.
A1112360180 уплотнительная прокладка к блоку (маслоотделителя) 1 шт. 383,35 руб.
+ очиститель карбюратора
Отличаться набор может только тройником
Оффлайн CHEREP35
  • Статус C220
    • WDB2020181A494576
  • Лайков: 40
  • КУ 2 РАЗА
По двигу делано:
1. Замена цепи
2. Замена натяжителя цепи
3. Замена резиновых уплотнителей-колец
4. Замена прокладки крышки
5. Масляный фильтр
6. Замена масла
7. Замена амортизатора натяжителя
8. Замена ремня
9. Замена подушек
Звук двига ровный и уверенный. Без примесей.
73! Алексей Кощеев
Если дроссельная заслонка в масле, значить вентиляция не работает. Но это не  есть причина скачков оборотов.
Визуально вы не поставите диагноз данному прибору. Только диагностика! :gogi:
  • Лайков: 60
да и заслонку почистить не мешало бы :de:
У меня также было, пока ВКГ непочистил, да и масло поджирать перестал.
А ДЗ как и большинство людей я очистителем карбюратора промываю раз в год, на вид всегда чистая, а мыть начинаешь и много грязи вымывается.
« Последнее редактирование: 06 Января 2019, 16:04:33 от Pavel0861 »
Оффлайн hfmscаn
Здравствуйте Алексей,
снимите лог программой hfmscan по [плану тестирования] моим адаптером через usb кабель (для скорости) и пришлите мне, гляну что по мотору.
если во время диагностики по плану скачков не будет, то отловите их при подключенном сканере позже.
Михаил
Оффлайн CHEREP35
  • Статус C220
    • WDB2020181A494576
  • Лайков: 40
  • КУ 2 РАЗА
Вот лог архив
Подключение. Ждите ...
HFMCONNECT
BUS INIT: AA CE
REPEAT
AA ?1
00 ?1
00 FF?2
AA 55
OK
READ ECU DATA...
OK
Connect time 13962 ms
07.01.2019 16:30:46
Скорость обмена 18 Гц
Log: V50002.bin
System: HFM
Manufactured:   VDO
Ident: M9 18259 VR0
ECU Nr: 022 545 91 32
Hardware date: 00/00
Software date: 31/96
Diagnosis index: 50/00
VIN: 202018 1A 494576
Доступно: чтение/стирание ошибок
Доступно: параметры работы блока
Обмен остановлен.
73! Алексей Кощеев
Оффлайн CHEREP35
  • Статус C220
    • WDB2020181A494576
  • Лайков: 40
  • КУ 2 РАЗА
73! Алексей Кощеев
  • Лайков: 60
« Последнее редактирование: 08 Января 2019, 11:38:12 от Дмитрий585 »
Посмотрел видео и сразу возник вопрос: Вы чего ждете от холодного двигателя ? Тем более таким образом газуя! :o  Вы ногой вряд ли так сумеете погазовать.. ;)
Да  и на горячем такая скорость надавливания педальки  тоже не бывает, но во всяком случае обороты должны более -менее стабильно подыматься.
А на холодную и так движку не совсем комильфо, а вы его еще мучаете.
Если вся проблема в этом, то не стоит и заморачиваться....прогревайте движок и тогда эксперементируйте, но не рукой, а педалькой :yes3:
