Автор Тема: При нажатии на газ автомобиль тормозит и глохнет  (Прочитано 1067 раз)
Оффлайн fomat
Привет всем интересуюсь по поводу поведения авто, на холодную заводится хорошо,после прогрева как выдвигаться  включаю первую передачу жму газ машину как будто тянет назад то есть тормозит обороты при этом падают почти до 0 и подпрыгивают до 1000 после на холостом выравниваются, иногда бывало при начале движении начинала глохнуть, но опять же было так не всегда день едет нормально как часы обороты не прыгают все четко, продиагностировав была ошибка 010 и по лямбде богатая смесь, я так понимаю помогает мап сенсор?
Сколько можно уже писать, что  надо выкладывать ВИН машины или данные о ней! :dr:
 Расшифровка 10-й ошибки для системы впрыска ПМС -Блок управления PMS, нет давления во впускном коллекторе. а для ХФМ -Слишком высокое напряжение O2 S 2 (после TWC), обрыв цепи или неправдоподобное напряжение
Как видим это абсолютно разные вещи!
Выбирайте сами тогда что вам больше подходит ;)
Оффлайн fomat
Двигатель 2.0 блок pms
блок pms
Тогда смотрите трубку от впускного коллектора к блоку пмс
Оффлайн fomat
Да трубка нормальная уже сил нет значит мап помирает или помер уже
Подкинь ЭБУ другой... Для успокоения.
Если не поможет, верни обратно и мучай диагноста дальше. Это его работа. Если он умеет только говорить то, что написано на диагностическом приборе, то это не тот, кто тебе нужен.
Проводка менялась хоть раз?
И на всякий случай
Оффлайн fomat
Да был бы другой эбу мне предлагали за хорошую сумму но там акпп 1.8 а иммобилайзер продал, проводка бодрая
Оффлайн fomat
Подскажите по замене мап сенсора ссылочкой
 по разному везде и датчики разные ставят и надо ли диоды впаивать, блок pms 015 545 72 32
Vin WDB2020201F136485
« Последнее редактирование: 21 Января 2019, 15:57:10 от fomat »
Оффлайн fomat
Ну что никто не поможет  никто не менял? все с разборки  брали
Оффлайн fomat
Подскажите хотя бы как диоды припаять на минусновой  провод полярность значение имеет анод катод
Оффлайн al_ex_ir
    На форуме с: 17.06.2012
  • Лайков: 7
У диодов есть полярность в одну сторону проводят электричество, а в другую сторону нет. Если как свет то может выйти из строя.
