Автор Тема: Низкая эффективность топливной системы  (Прочитано 865 раз)
Оффлайн Sergius22
поляна ДМРВ, сигнал на незаведеном двигателе сколько показывает?
в целом удивительно то, что адаптации в минусе - история вопроса какая - был левый ДМРВ или что?
какой сейчас ДМРВ стоит ?
в целом -13% не является чем-то страшным, скорее необычным на такой машине :)
и я думаю что скоро оно упадет к нормальным значениям
и да, корректор ДК бегает постоянно как двигатель прогреется? важно чтобы он не достигал 25% что в минус что в плюс...
А можно я вам на почту , отправлю все что показывает сканер?
Оффлайн hfmscаn
если есть ноутбук, то лучше подключить адаптер к нему, запустить программу hfmscan (адаптер по проводу, если это WIFI\USB), сделать тест по плану (кнопка план тестирования в программе) и прислать папку LOGS (упаковать)... так можно...
на экраны надо онлайн смотреть и переключать, а так прога все запишет...
надо будет дрова поставить FTDI, в общем все тут описано внизу http://www.hfmscan.com/ru/mercedes_diagnose_ELM327_tun.html
Оффлайн Sergius22
Ща попробую.я с компьютером не очень дружу.упокавать какие то файлы вряд ли получатся .
Оффлайн hfmscаn
можно не упаковывать, но вложить в письмо нужно все файлы из папки LOGS...
так же важно учесть вот этот абзац:
Внимание!
 При работе через адаптер ELM327 программа hfmscan открывает все свои возможности при работе с любым двигателем систем HFM/PMS, но не записывает логи обмена (сохраняется только текст окна при попытке подключения). Если есть необходимость записи лога, перед подключением к ЭБУ нужно поставить галочку "использовать ELM327 как обычный адаптер KKL" и нажать [Connect]. В этом режиме доступно только чтение ошибок и проведение диагностики двигателя по плану тестирования (кнопка)
Оффлайн Sergius22
Как отправить вам все что сканировался?
