Автор Тема: Низкая эффективность топливной системы  (Прочитано 867 раз)
У меня сканер есть,я сбросил все ошибки, больше они не появляется.
Так какая ошибка то была? Номер!
И если ошибок больше нет, то в чем проблема? :de:
Оффлайн Sergius22
Ошибки по лямбде ,по дмрв было.
Оффлайн Sergius22
Судя по фото ДК универсальный ставил?
Капитан очевидность :hihi:
Совершенно верно.
Универсальные тоже разные бываю, на фото нет номера....поэтому сложно судить о том, подходит он для этой машины или нет. На диагностику вам надо и смотреть какие ошибки выдает.
Вот номер лямбды,что скажете?
:dr:
Номера!!!! То, что у вас программа написала - это может быть совсем не то! Любая ошибка имеет номер, соответственно расшифровывается для разных систем по разному....для системы PMS,HFM или  ME.  Поэтому и надо номер ошибки!
Ну и ВИН машины в ваш профиль вписать, чтобы понятнее было !
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 26
[/quote]Вот номер лямбды,что скажете?
[/quote]
Где номер универсальной лябды?
Оффлайн Sergius22
[/quote]
[/quote]
Без ВИНа -  три номера на лямбду, так что не понятно, правильно  ли вы подобрали универсальную или нет. Хотя вроде по году правильно  :yes3:
А что ВИН у вас в секрете? :D
Оффлайн Sergius22
Вот ВИН,WDB2020201F573115.
Оффлайн hfmscаn
а экраны с параметрами что показывают в этой программе?
PS: при сбросе адаптации (Если он был выполнен) то это предупреждение исчезло бы... но если адаптация опять двинулась выше 11% в любую сторону, то прога опять покажет предупреждение...
на машине ГАЗ ?
Оффлайн Sergius22
на машине ГАЗ ?
Нет, бензин.
Оффлайн Sergius22
на машине ГАЗ ?
Оффлайн Sergius22
Вот одну фотографию
Оффлайн hfmscаn
поляна ДМРВ, сигнал на незаведеном двигателе сколько показывает?
в целом удивительно то, что адаптации в минусе - история вопроса какая - был левый ДМРВ или что?
какой сейчас ДМРВ стоит ?
в целом -13% не является чем-то страшным, скорее необычным на такой машине :)
и я думаю что скоро оно упадет к нормальным значениям
и да, корректор ДК бегает постоянно как двигатель прогреется? важно чтобы он не достигал 25% что в минус что в плюс...
Оффлайн Sergius22
К сожалению,я не очень разбираюсь в показатели сканера.
Оффлайн Sergius22
