Автор Тема: Низкая эффективность топливной системы  (Прочитано 868 раз)
Оффлайн Sergius22
Лезть под машину и смотреть, обычно он после штанов стоит.
Вот тут КАТ уже вырезан и установлен пламегаситель
Хорошо,посмотрю и отпишусь.
Нужно к нормальному диагносту, не к тому который только ошибки смотрит, а к тому который глянет параметры адаптаций :gogi:. Возможно лямбда умерает.
золотые слова! :yes3:
Sergius22, нужен номер ошибки, а не расшифровка....которая не всегда корректна. По номеру ошибки можно узнать какой узел барахлит ;)
Оффлайн Sergius22
Я выше написал, что поменял новую лямбду,дмрв,ввп,свечи, топливный насос,и все фильтра.
И конечно взяли оригинал? :D
Если расходомер  не Бош, то можно сказать - деньги на ветер. То же самое могу сказать и про лямбду :yes3:
Китайские запчасти на данные узлы не работают нормально  на этой машине! Поэтому то, что вы заменили - не факт что рабочее :gogi:
А адаптации сбрасывали после этого? Если нет, то у вас ничего корректно работать не будет :gogi:
Спасибо :bz:
Снятие клемы с аккумулятора не поможет.
Оффлайн Sergius22
Вот фото на лямбду
Оффлайн Sergius22
Да,сбросил.
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 26
Судя по фото ДК универсальный ставил?
Оффлайн Sergius22
Совершенно верно.
Капитан очевидность :hihi:
Совершенно верно.
Универсальные тоже разные бываю, на фото нет номера....поэтому сложно судить о том, подходит он для этой машины или нет. На диагностику вам надо и смотреть какие ошибки выдает.
Оффлайн Sergius22
Совершенно верно.
У меня сканер есть,я сбросил все ошибки, больше они не появляется.
