Автор Тема: Низкая эффективность топливной системы  (Прочитано 4110 раз)
Оффлайн Sergius22
Всем привет, помогите пожалуйста с советом,у меня постоянно выскакивает предупреждение Низкая эффективность топливной системы,от чего может быть,поменял датчик кислорода,дмрв,свечи,ввп, катушки,топливный фильтр, топливный насос, воздушный фильтр, масляный фильтр,помыл дроссель,инжектора, прокладки на впускном коллекторе и уплотнительные кольца на форсунки,результат ноль,снимал кожух воздушного фильтра, заглушил рукой отверстие перед дмрв и машина потчи сразу глохнет,это говорит что с подсос воздуха проблем нет,но обороты плавают и бензин кушает как Хамер, подскажите пожалуйста где копать ещё?
WDB2020201F573115
Машина-то какая? Правила почитать лень?
Оффлайн Sergius22
Извините, Мерседес W202 C200 1997г.
WDB2020201F573115
Оффлайн Sergius22
Компрессия?
Нет, обычный атмосферник .
WDB2020201F573115
Компрессия?
Что?  :hihi:
Компрессия в цилиндрах какая?
Оффлайн Sergius22
Компрессия?
Что?  :hihi:
Братан тебе смешно,а мне нет,компрессия не знаю какая,померю,напишу.
WDB2020201F573115
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 133
Может дело в ГРМ механизме?
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 133
+ с замерами компрессии будет ясно
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Оффлайн Sergius22
[/quote а на что влияет компрессия?
WDB2020201F573115
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 133
Вот несколько причин, на что влияет пониженная компрессия в ДВС
  Снижается полнота сгорания топлива в камере. растет расход масла, исправность работы цилиндров. Низкий класс компрессии увеличивает риск троения двигателя. Простота запуска мотора. Если значение степени сжатия ниже нормального, такой двигатель   сложно завести, особенно «на холодную». Мощность силового агрегата. Со временем она может падать. Чем меньше класс компрессии, тем ниже мощность автомобиля. Соответственно, отсюда вытекают слабые характеристики динамики движения и разгона.
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Оффлайн Sergius22
Спасибо за инфу,буду мерить компрессию, отпишусь, двигатель у меня заводится нормально и тянет тоже хорошо,а вот бензин кушает здорово.
WDB2020201F573115
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 133
Катализатор стоит или вырезан?
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Оффлайн Sergius22
Не знаю,а как можно проверить ?
WDB2020201F573115
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 133
Лезть под машину и смотреть, обычно он после штанов стоит.
Вот тут КАТ уже вырезан и установлен пламегаситель
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
