Добрый вечер. Коллеги возникла проблема - потекло масло из АКПП (коробка 722,423) - место утечки - если смотреть на коробку снизу по ходу авто - возле трубки которая идет на радиатор охлаждения чуть выше - находится крышка управления тормозной лентой.... вот из под нее и потекло .... я так понимаю там стоит прокладка. Вопрос - как снимается эта крышка, и какой размер или номер этой самой прокладки. Заранее спасибо.
