Автор Тема: Помогите пожалуйста с зажиганием  (Прочитано 1287 раз)
Оффлайн temir_adam
    На форуме с: 06.04.2012
    • Мерседес, С180, 1.8, МКПП
    • Бауыржан
  • Лайков: 3
Здравствуйте, не можем выставить зажигание как положено, двигатель 1.8 м111, 1995 год. На 20 градусов не выставляется, только на 30 градусов отверстия распредвалов совпадают, как теперь выставить на 20? До этого машина вяло разгонялась, вот меняли прокладку гбц и обнаружили что зажигание стояло на 30 гр, не получается выставить на 20, не совпадают отверсти
Чтобы совпало, надо как минимум поменять цепь, а в идеале - звезды коленвала и распредвалов.
Если поменять только цепь, все равно не совпадет. Будет 23 - 24°. Только всё в сборе - цепь и звезды. И только если головку блока не фрезеровали.
Оффлайн colobok34
А если попробовать колено на 20, распредвалы по меткам и потом цепь накинуть.
Что скажут знающие люди? Можно так или нет?
Можно так или нет?
Ничего не выйдет. По меткам все равно не встанет.
Оффлайн colobok34
Павел, а 10 гр. это не одно звено в цепи?
Оффлайн Когут Максим
а звезду открутить нельзя? перекинуть на один зуб и прикрутить обратно? и смотреть что получается? :de:
Оффлайн colobok34
Звезду не надо откручивать,  без установленного натяжителя и  успокоителя  цепь спокойно перекидывается на один зуб.
Да я всё к чему это. Мож автору делали ремонт и цепь могла перескочить, или поставили не правильно. Он же "родословную" не прописал.
Оффлайн temir_adam
    • Бауыржан
  • Лайков: 3
Всем добрый день, в общем попробовали и цепь перекидывать на один зуб, тогда метка становилась на 15 гр., попробовали собрали, машина работала плохо, вернули в прежнее состояние, где то 27 гр., машина завелась и работает ровно, в общем как прежде, сказали что цепь растянута, но ходить еще будет долго
Оффлайн colobok34
Слушай, ну не знаю как это тебе может помочь, но было так. При начале разбора метка на колене была между 30 и 20 (середина), при положенных  метках на распредвалах. Менял прокладку ГБЦ (больше ни чего). Делал риски на на цепи и на звёздах. В итоге (при сборке) пришлось цепь проворачивать. Метки сбились. При  дальнейшей сборке ставил метки по "букварю" и  они совпали с изначальными. Собрал, машина завелась с полтора пинка.
Как то так.
27 градусов - это почти предел растяжения цепи и машина не будет нормально ехать, плюс грохот будет присутствовать постоянно. .
