Автор Тема: Форсунки  (Прочитано 1020 раз)
Оффлайн Merlin202
Здравствуйте уважаемые любители w202. Не судите если есть ошибки по поводу всего.Короче купил w202 Мерлин 95-года мотор 111, объем 2-литра когда машину купил работала четко как часики тяга отличная. В один прекрасный день начал потраивать обороты не плавают, видно что чуть колбасит движок и с глушака подстрелив ает и тяга пропала.Вообщем меняли свечи бронепровода проверили поменяв другими, новый фильтр и чистили фильтр в топливной рампе и сетку в баке вообщем не получилось изменение на 10 процентов.И как то пришло в голову проверить форсунки три форсунки слышно как цокают а один глухой тот что со стороны радиатора отсоединили питание по очереди именно когда отсоединяешь питание от той форсунки которая глухая мотор без изменений а у остальных когда отсоединаешь начинает колбасит сильно, втыкаешь работает нормально помогите пожалуйста это значит что форсунка сгорела?
Или блок управления, или проводка форсунки, или катушка, или ее проводка, или нет компрессии в цилиндре.
Форсунки на стенд, чтобы негадать :gogi:
Оффлайн BDS
Форсунку прозвонить тестером. Подачу импульсов на форсунку можно посмотреть светодиодом (сборкой на 12В). Еще лучше для этих целей знающие люди советуют использовать "пьезик" (пьезокерамический звукоизлучатель от детских игрушек... и т.п.), по его писку можно четко слышать импульсы и по звуку оценивать время впрыска.
:dr:
Проще будет
Форсунки на стенд
....и не надо изобретать влосипед! ;) А то как-то по звуку оценивать время впрыска ...даже звучит не убедительно :nea:
Оффлайн Merlin202
Всем здарова вообщем снял форсунки они все рабочие окозались  сам в ручную почистил под давлением одна форсунка вообще другая та которая забилась и по моему мнению не работала из нее всякой ерунды по вытекало.Собрал все обратно завелся работать начал движок вообще лучше первоначального но одна проблема утром заводится очень трудно заводится и глохнет и когда чистил форсунку ту самую она не распыляла как надо а струями брызгала ну чуток есть распыление вообще когда заводишь объязательно надо нажимать на газ или 10-раз завести подскажите что делать за раннее спасибо.
Вези их на стенд, там люди посмотрят и скорее всего замочат их в ультразвуковой ванне, чтобы они нормально распыляли, если это не поможет тогда замена.
Скорее всего вних не держит эл.клапан, поэтому давление в топливной рампе падает, что влияет на запуск и работу ДВС и это очень плохо
Оффлайн BDS
Форсунки должны быть все одинаковые. Думаю найти такую же форсунку на разборке не проблема. В крайнем случае у форсунок должна быть одинаковая пропускная способность (обычно на корпусе выбивается *** СС). Распылять форсунка должна нормально, ровным конусом, не в бок и не струями. Если неровное распыление - мыть дальше. Иначе смеси от такой форсунки будет плохо воспламеняться, особенно при холодном пуске и при большой нагрузке.
Мыть рекомендую в 3 этапа: 1. вынуть фильтрик на входе в форсунку, 2. замочить в жиже для промывки форсунок (остальные жидкости малоэфективны), 3. продуть форсунку "карбклинером" под давлением подавая напряжение, установить новый фильтрик.
Короче, дешевле, проще и лучше стенд :gogi:
Оффлайн Алексей Михайлович
Некоторым в кайф самим что то починить-исправить. И я их частично понимаю.
WDB2020181A708403
Это не тот случай :gogi:.
