Автор Тема: Мокро под посажирским сидением  (Прочитано 1298 раз)
Оффлайн veild
Проблема в том,что под ковриком воды нету, а влажно только под сидением пассажирским, машина с люком, что где нужно почистить и куда обратить внимание?
Воспользуйтесь поиском :gogi:. Например "Чистка дренажей".
"Чистка дренажей".
Если льет с дренажа, то и коврик и под ковриком будет мокро. А автор пишет
Скорее всего надо смотреть само днище на предмет отсутствия резиновых пробок или сквозных проржавевших полов.....ну или пассажиров с энурезом не возить :hihi:
Может, манера вождения способствует...
А если по теме, то когда течет из люка, в первую очередь намокает сидение, а потом уже течет под него. И воды, чтобы протекло, должно быть много. Не перепутаешь. Да и потолок может подмокнуть.
Оффлайн veild
с потолком всё отлично, он сухой, сидение сухое, днище без проблем, я вообще не понимаю почему мокром именно под сидением, а не под ковриком
Под сидением ковролин самый тонкий :gogi:, возможно если поднять все полы, то там тоже вода. У меня тоже ковролин сверху был сухой, пока я его не поднял с пассажирской стороны в ногах, а там вода. После чистки дренажей в жабо проблема пропала.
Оффлайн veild
в жабо это там где дворники?
Да. У меня ещё с люка текло.
а от ног пассажиров сзади не могло натечь?!
работаю в такси: задолбался сушить пол\оба комплектов ковриков
