Автор Тема: Сильный перезаряд на акб  (Прочитано 379 раз)
Оффлайн Zen9089
  • На форуме с: 28.10.2015
    • Mercedes-Benz w202 c180
    • Борис
Была проблема с проводом генератора на плюс из-за времени развалился. Позже сделал кабель, но очень плохо, в мокрую погоду загоралась лампочка (не батареи) датчика уровня охлаждающей жидкости и через пару дней поехав прокатится, кабель на соединение со старым кабелем перегорел. Позже сделал все как надо, проверил кабель нагрева нет, машина работа замечательно. На следующий день решил проверить сколько напряжения приходит на акб, сразу как завёл машину на акб поступало 14,4 В с стабильным ростом напряжения до 17,8 В. Может ли расти напряжение, если не правильно я подсоединил провода в креплении возле блока предохранителей, так как хотел заменить весь плюсовой кабель от этой фишки до генератора или все таки умер реле напряжения генератора?
Скорее всего :yes3:
