Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, включаю зажигание и все исправно работает второй раз вкл зажигания уже не работает печка и дополнительный насос через некоторое время снова работает. Все предохранители целые. На днях поменял доп. Насос, почистил контакты печки . Машина у меня 7 лет уже всю перебрал теперь по электрике начало. W202 с 180.пропаял реле перегрузки, снимал эбу, магнитный клапан печки выкинул (перестал работать) поставил тройник на обратке печки а фишка висит. Я думаю проблема в ЭБУ или нет??? Подскажите.... SOS SOS
