Автор Тема: Рабочая температура движка  (Прочитано 3571 раз)
Онлайн Radist
Показатели по приборке чисто информативны и могут сильно отличаться от данных, которые идут на мозги двигателя. Поэтому температуру надо смотреть по компу
Я нашел вахлер по объявлению, но там на корпусе нету номера . Просто написано вахлер. Продавец говорит оригинал
Любые запчасти подбираются по оригинальному номеру A 111 200 09 15, а номер  для Wahler 4275.87D
У меня температура зимой всегда такая, выше 82 не поднимается.
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 38
У ТС какая температура за бортом, + сколько времени и за какое время ДВС нагревается до его 78гр?
Исправный термостат должен начинать открываться при +87с, полное открытие 102с
Ставь термостат для севера, он при 92с начинает открываться  ;)
Оффлайн sashashorin
если печка стоит на макс ( а у автора так и есть, так как клапана удалены) то замучаешься прогревать авто до рабочей температуры. особенно если поездки короткие. А если еще и обдув на полную включить....
Оффлайн Нуржан 944
    На форуме с: 25.11.2018
    • W202 C180
    • Nurzhan
Прогревается до 78 нормально, не долго. Поездка каждый день 24км до работы
W202
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 38
Да уж, тогда надо комп подрубить и смерить температуру, так-как за 24 км должен нагреваться выше 80
PS вчера у нас ночью было -19, завел авту с автозавода  7 мин прогрел и по тихоньку поехал,  примерно через 8мин уже было ближе к 80.    Но один момент отопитель вернее обдув я стараюсь включать к 50-60гр и то в положение 1 или 2 не более
Проедь хотя бы 50 км и стрелка перевалит за 80.
Оффлайн Sergunek
А я когда прогреваю мотор то воздух по салону гоняю (рециркуляцию вкл. пару раз).
Оффлайн sdmlcom
    На форуме с: 11.05.2012
    • WDB2020181A003805 93г.р.
  • Лайков: 7
При отсутствии напряжения клапана открыты, а напруга начинает поступать при переводе "крутилок" от щелчка в красной зоне к белой и чем дальше, тем напруга больше. В синей зоне она равна напряжению бортовой сети
немного не верно, на клапана подается только одно напряжение - 12V (как часто они открываются и зависит обогрев) но не в этом дело, у ТС что то намудрено с радиаторами (кондейная машина и с радиатором от безкондейной) может здесь что то перемудрили. у меня ДВС прогревается (при движении и температуре примерно -15) за 10 км до 80 и больше.
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 38
Сегодня по дороге на работу провел ТЕСТ :preved:
На улице -14 завел авту, погрел 5 мин и тихом поехал обороты ДВС давал не более 2500, печку на 1-2 положении (чтоб стеклышки не мерзли) Через 4 км у мну уже было 80с
Оффлайн sashashorin
81 в конце поездки, включил обдув на макс, через 3 минуты 71.
Вот так должно быть при морозе. Если нет, то лечите систему, она у вас не в порядке! Эта фотка прошлой зимы и у меня нет ни одеял на движке или особых утеплителей,картонок тоже нет....хотя при сильных морозах можно половинку и закрыть :de:
Даже включение печки после полного прогрева на всю катушку садит температуру на 5-7 градусов буквально на минут пять и температура опять возвращается к исходной - именно так должен срабатывать термостат.
Оффлайн Нуржан 944
    • W202 C180
    • Nurzhan
Эээх. Вахлер 10600тг стоит оказывается новый . А я брал за 3500тг Китай Фрей. По объявлению мне значит пихают Китай а не вахлер , который без номера. Брать не брать оригинал термостат ?
W202
В идеале конечно взять оригинальный ...его и хватит на долго. Но Вахлеры тоже долго ходят , у меня пять лет отходил и потом стал держать температуру ниже, что есно меня не устраивало, поэтому  два года назад покупал новый.
У вас в городе есть подразделение Емекса ( адрес - Астана, 16/1), так вот там вахлер стоит 8500 тенгов ;)
Оффлайн Нуржан 944
    • W202 C180
    • Nurzhan
А почему у нас разные табло ?
W202
