Автор Тема: Рабочая температура движка  (Прочитано 3572 раз)
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 38
Russian Winter Kartonka  :Laie_67: помогает
Новая вискомуфта тоже может идти в зацеплении на холодную(((
Тоже 3 недели назад купил муфту Behr Hella 27 000тг, так она тоже изначально туго крутится(((
Как так? Это из за чего? Тогда смысла нету брать вискомуфту
Вот и хз , сидим с приятелем репу чешем почему новая муфта идет в зацепление
Оффлайн sdmlcom
    На форуме с: 11.05.2012
    • WDB2020181A003805 93г.р.
  • Лайков: 7
она так и работает, пока по инерции не начнет прокручивать.
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 38
Повторяю ОНА всегда в зацеплении даже после длительной поездки
Термостат заменил Frey китай.
Не надо покупать фуфел, так вы никогда не добьетесь нормальной работы охлаждающей системы. Вахлер  - и других вменяемых вариантов практически нет.!
дома проверил на кипятке норм работает.
Они все открываются и закрываются обычно, но это не показатель нормальной их работы. Тут важна температура и степень открытия/закрытия! :gogi:
потрогай нижний патрубок какой он на ощупь, по идее при твоих 78с он должен быть холодным, так как исправный термостат начинает открываться при 87с
Не правильно понимаете работу термостата! При 87 градусах он почти уже открыт на какое-то расстояние, хватающее для поддержания этой температуры. И метод ощупывания патрубков весьма далёк от правильных результатов диагностики....вобщем оставьте патрубки в покое ;)
на не включенном положении печки клапан закрыт
Тоже не знаете принципа работы клапана!  При отсутствии напряжения клапана открыты, а напруга начинает поступать при переводе "крутилок" от щелчка в красной зоне к белой и чем дальше, тем напруга больше. В синей зоне она равна напряжению бортовой сети :gogi:
Оффлайн Нуржан 944
    На форуме с: 25.11.2018
    • W202 C180
    • Nurzhan
Не правильно понимаете работу термостата! При 87 градусах он почти уже открыт на какое-то расстояние, хватающее для поддержание этой температуры.
Фуфел не фуфел все покупают и работает норм. Тут дело не в нем. С другом на 124 мерс вот заменили термостат на Фрей и нормально всё.  Насчёт температуры он в 87 только начинает открываться , а не полностью открыт. Полностью это уже ближе к 100. А у меня 77. Вечером трогаю нижний патрубок он даже даже не теплый нисколько. Насчёт клапана согласен . При отсутствии напряжения они открыты . А могут залипнуть и остаться вполовину закрытыми и поэтому убрал штоки.
W202
Ну в этой лотереи китайского барахла вам видимо не повезло ;)
Я вот и говорю, что оставьте патрубки в покое - у вас  либо проблемный термостат, либо вискомуфта дала клина. Если сняв вискомуфту двигатель все равно не греется, то термостат однозначно!!!
И температуру как смотрите? По приборке или диагностикой?
Оффлайн Sergunek
Нуржан 944, если хочешь разобраться в своей беде то прислушайся к DVA он на этом собаку съел.
Оффлайн Нуржан 944
    • W202 C180
    • Nurzhan
Я нашел вахлер по объявлению, но там на корпусе нету номера . Просто написано вахлер. Продавец говорит оригинал , когда то брал но так и не поставил и продал машину. Ну в общем куплю я вахлер .  А вискомуфта у меня заклинила . Недели 3 назад в морозы -25 я убрал вентилятор, но температура также 77. Хотя замечал иногда до 80 доходила, но сразу потом обратно 77-78. Но что странно, так это у родственника тоже 202 и у него также муфта заклинила давно , но у него выше 80 температура.у меня w202 1.8 механ 1996 с кондеем., Без расширительного бачка . Крышка на радиаторе.  Радиатор кондера убрал летом , так как грелась машина , между радиаторами грязь и пылище было . Убрал потому что шланги торчали от кондея и он мне не нужен . После того как убрал машина летом вообще не грелась , тем более муфта   не рабочая . Брал машину в конце февраля 2018г.
W202
Оффлайн Нуржан 944
    • W202 C180
    • Nurzhan
Температуру по приборке смотрю . На диагностику ездил недели 2 назад кажись. Показывала правильно. 56 на компе , 56 на приборке . Потом 77 на приборке , на компе 56 без изменений осталась . Может этот парень не знал как обновить или не очень разбирается в диагностике не знаю. А так в диагностике главное узнал , что топливные датчики нужно менять , потому что приборка своей жизнью живёт)
W202
Показатели по приборке чисто информативны и могут сильно отличаться от данных, которые идут на мозги двигателя. Поэтому температуру надо смотреть по компу
Любые запчасти подбираются по оригинальному номеру A 111 200 09 15, а номер  для Wahler 4275.87D
Оффлайн Нуржан 944
    • W202 C180
    • Nurzhan
W202
   Я вот что подумал: сегодня промчался по лесу 300км при -15, таки вот на приборе как на последнем фото: порядка 76ти. В салоне Ташкент: рыба в багажнике разморозили/потекла.
   Но! у меня нет передней декоративной крышки ДВС, та, что над датчиком температуры: может потоком воздуха идёт охлаждение в этом месте?!
   Сейчас пойду накроют чем нить и завтра вечером отчитаюсь.
   Температурный датчик на ДВС один, показания на мозги и приборка только с него. Ну не может у многих приборка врать.
Оффлайн Нуржан 944
    • W202 C180
    • Nurzhan
У меня есть крышка .у меня ещё картонка на радиаторе щас . Ничего не помогает
W202
Оффлайн Нуржан 944
    • W202 C180
    • Nurzhan
Щас на улице -2 . Время 18 39. На работу поеду . Картонку уберу и вентилятор тоже . Потом отпишусь. Попробую , но боюсь что может перегрев , мало ли
W202
Ну не у всех он один, так что не надо равнять по комплектации своей машины ;)....у меня на приборку отдельно, на мозги отдельно :gogi:
Запросто может , особенно если в неё лазили и снимали стрелки. Либо по другой причине, так как это чисто информативный датчик и доградусная точность там не нужна ;)
