Автор Тема: проблема с холостыми оборотами  (Прочитано 1196 раз)
Оффлайн Воха26рус
  • На форуме с: 14.03.2016
    • Mercedes-Benz W202 с180 1994 Elegance
    • Владимир
  • WDB2020181A067272
Заранее извиняюсь если не там создал тему!
 Всем привет, буду краток. Появилась проблема- плавают холостые, после нажатия на газ обороты зависают, а после повторного кратковременного нажатия все становится на свои места.
Кто сталкивался с таким? Куда копать?
Летом навел порядок под капотом...притер клапана, поменял прокладку под головой ... новая моторная коса, свечи, бронепровода, катушки зажигания, после ремонта ни одной ошибки диагностика не показала(с тех пор пробег около 6000км)
Система какая? Pms? Если да, то может быть лёд на входе в дроссельной заслонке.
Или тросик заедает.
Оффлайн Воха26рус
    • Владимир
  • WDB2020181A067272
да, пмс! У нас еще не холодно, но спасибо, загляну туда!
Оффлайн Воха26рус
    • Владимир
  • WDB2020181A067272
Или тросик заедает.
 В первую очередь проверил, механически все возвращается на место!
Где зависают? Только в начале или могут и на 3-5 тыс? В любом случае, проблема в заслонке и 99%, что механическая.
Оффлайн Воха26рус
    • Владимир
  • WDB2020181A067272
виснет в любом месте...если ни чего не трогать то очень медленно опускаются.
Из-за вакуумной трубки на PMS или мембраны такое может быть. Еще выключатель холостого хода проверить надо.
Оффлайн Воха26рус
    • Владимир
  • WDB2020181A067272
это что за зверь? где находится?
это что за зверь?
Не то, чтобы зверь, просто микровыключатель. Находится в районе тяг дроссельной заслонки. По его срабатыванию мозг понимает, что надо включать холостой ход.
Оффлайн al_ex_ir
    На форуме с: 17.06.2012
  • Лайков: 7
У меня недавно разрешился похожий вопрос. При трогании с места потом переключаю на нейтралку,. а так же при езде  обороты не понижаются а стоят на месте 2000-2700. При перегазовке все нормально. В итоге я обнаружил, что когда трогаешь механизм заслонки ---тягу, появляется щелчок (это когда я уже под капотом снял кожух с механизма ) и обороты нормализуются. Виноват "пластмассовый рычажок " под тросиком который зависает при отпускании педали газа. Т. е. недоконца занимает свое положение. Если что, то могу позже скинуть фото.  Ошибок не было, дросель чистый---- с данной проблемой мучался каждую зиму 4 года.  :cg:
Онлайн Tiger
  • Лайков: 129
Обмерзания дроссельной заслонки не наблюдается случаем?
Когда летом наводил порядок, чистил "систему вентиляции кратерных газов"?
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Оффлайн Воха26рус
    • Владимир
  • WDB2020181A067272
проблема ушла, но думаю на время...
 морозов нет у нас в Пятигорске, едва ли там обмерзнет что либо, а вентиляцию я не чистил..
Оффлайн Sergius22
Здравствуйте, скажите пожалуйста,у меня на верхней стороне впускном коллекторе,стоит штуцер, через который высасывает воздух,так должен быть или должен быть заглушен, спасибо.
WDB2020201F573115
