После двухмесячного простоя вдруг перестал заводиться (обычно с полоборота). Ключ на старт- не слышно жужжания б/насоса. Преды целые. Замеряю цепь в колодке реле б/насоса: на входе ток есть/на выходе ноль, на управляющем проводе ток тоже есть. Похоже, крякнула релюха ( с чего бы, ведь не работала 2 мес.)? Но машину надо завести и отогнать на зиму в гараж. В связи с чем вопрос: Если реле снять и в колодке перемкнуть напрямую плюсовые пины (30 и 87) на насос, какие неприятности могут произойти за полчаса работы движка?
