Автор Тема: Редуктор 3.27 или 3.27?  (Прочитано 3448 раз)
Оффлайн AndreyMel
Приветствую!
Подскажите, пожалуйста, при поиске редуктора нужно только передаточное число и наличие датчика?
У меня C230T 96г редуктор 3.27 с датчиком АБС ищу замену, т.к. мой воет.
Дело в том, что артикул самого редуктора почти нигде не указывается, единственное, что некоторые пишут кроме п.ч. - номер крышки, который виден сзади, но он отличается на разных 3.27.
Например, у меня на крышке A1243513008, а в продаже есть тоже 3.27 с АБС, но на крышке A1243512508. Если ее смотреть на схеме отдельно, то она выходит с редуктором 3.67... :de:
Имеет ли это значение? Номер самого редуктора по элкатс бьется A1243503174.
И еще, подходят ли 3.27 с w203? Вообще, есть где-то инфа на какие машины они шли кроме w202, w124, w208?
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2018, 18:25:42 от AndreyMel »
Оффлайн AndreyMel
Тем временем, Дмитрий подсказал, что бывают разные фланцы. Пока нет возможности подлезть и померить, может кто подскажет по моим параметрам, какие фланцы мне искать?
Если фотка о чем-то говорит, вот мой редуктор:
Здесь много тем по редакторам. Насколько я помню фланцы только мерять, по другому никак.
  • Лайков: 237
... что бывают разные фланцы
и размер корпуса редуктора
Оффлайн AndreyMel
Почитал.. в связи с чем возник вопрос не совсем по теме, но решил сюда добавить:
Замена масла и сальника может подлечить его? Машина была куплена весной 2017 с воющим редуктором примерно с 70км/ч. Сейчас вой начинается раньше. масло не менял, т.к. продавец сказал ездить можно, но решается вопрос только заменой. А тут у меня сомнение возникло - может малой кровью можно обойтись?
  • Лайков: 237
ну для начала, проверь, есть ли масло там вообще и в каком состоянии оно, какой его уровень? можно попробовать поменять его, но не тешь себя иллюзиями, раз он начал гудеть...
В Советское время в редуктор добавляли аллюминевую стружку, чтобы он не выл.
Как малой кровью можно вылечить изменение геометрии (износ) шестерёнок? Разве что каким супратеком чудодейственным.
Оффлайн AndreyMel
Честно сказать, отчего именно там бывает вой я не вникал.. сомнение/надежда возникли скорее от таких предположений
вдруг из-за низкого уровня такое бывает..
Оффлайн AndreyMel
Класс) творческий подход. думаю, я лучше его сниму, так он тоже выть перестанет. пусть помрет спокойно.
Нууу... Хуже уже не сделаешь. Эт я так, вспомнил :cf:.
Да кстати,  у меня на ВАЗ-2106 редуктор начал выть именно после замены масла, через неделю друг собрался на ВАЗ-2107 менять масло в редукторе я его отговаривал, но он заменил, в итоге завыл сразу после замены. Как-то так :al:
  • Лайков: 237
тоже как вариант
  • Лайков: 237
не наводи жути,я за время пользования машиной,кстати не только МВ, неоднократно менял масло в редукторе и... т.т.т., полёт нормальный :ay:
тем более регламентом это предусмотрено. заливайте правильное масло и не будет проблем!
